楼主: 平心常
V3000 又出新招烦人了
发表于 2009-8-12 23:27:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全新的板。不太好找。。。
发表于 2009-8-13 14:28:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通板加焊,实在不行换板
发表于 2009-8-13 14:45:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个系列的机器显卡最爱坏的
发表于 2009-8-18 14:46:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
继续做北桥吧
发表于 2009-8-18 15:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
带灯的假负载不一定准确的,我有片主板就被它糊弄的,座子明明有虚焊就是灯全亮,害我换了2个北桥
发表于 2009-8-18 16:41:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看看座子,不行重新做桥
发表于 2009-8-18 16:47:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题除了 CPU  CPU座子, 北桥。 还有一 就是  BIOS 或者IO,
发表于 2009-8-18 18:52:20 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
AMD 发热量就大,在加上V3000那垃圾板子。。。。。。。CPU座虚    显卡虚
发表于 2009-8-18 19:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000我换一个桥返一个回来,呵,一次就管二十多天,修一个板要做二次
发表于 2009-8-18 19:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看外接能显吗
发表于 2009-8-18 19:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半还是北桥没做好,
发表于 2009-8-18 19:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半还是北桥没做好,
发表于 2009-8-18 22:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这段时间广州这边天气温度高,V3000的机子几乎天天都有来的,有修的有返修的,这机子是太容易出问题了,依我之所见LZ的那样电流跳法北桥还是没做好!这款机子一般就这么个问题,好好做做应该会亮起来的,不行的话就换一个GF6150的!
头像被屏蔽
34#
发表于 2009-8-18 23:06:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
V3000多数是显卡问题
发表于 2009-8-19 10:48:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前修过几台,都是显卡虚焊,导致开机白屏,黑屏,开机报警,加焊显卡后正常了,建议楼主买台BGA焊接机,专门做V3000的显卡,呵呵
发表于 2009-8-19 10:55:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
v3000就是病多
发表于 2009-8-19 10:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多修好了也不稳定,还要反修。。。。
发表于 2009-8-19 10:57:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做完显卡升级BIOS后返修的几呼没有了
发表于 2009-8-19 11:05:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我昨天做了一个V3000的机子,送过来时不开机,做了一下显卡就好了,这种机子就是显卡爱出问题
发表于 2009-8-19 11:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不用说了,V3000的机器多是显卡问题。
