楼主: 930398298
飞行堡垒 FX86F 不触发维修
发表于 2022-6-18 19:27:06 | 只看该作者 �
过程复杂,楼主辛苦了,
发表于 2022-6-18 19:43:08 | 只看该作者 �
向楼主学些,我也早日练成
发表于 2022-6-18 20:42:31 | 只看该作者 �
来学习的 ,,多谢分享经验
发表于 2022-6-18 22:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
930398298 发表于 2022-06-18 10:37
是的  走了不少弯路 一半的时间都是在当不触发维修 最后当不出CPU 供电维修 十分钟就修好了    方向很重要
维修关键是找出问题所在
发表于 2022-6-19 08:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实厉害 大佬 学习了
发表于 2022-6-19 11:19:04 | 只看该作者 �
                       牛逼
发表于 2022-6-19 11:21:25 | 只看该作者 �
有图有过程,技术杠杠的
发表于 2022-6-19 11:35:45 | 只看该作者 �
维修还是要一丝不苟查时序
发表于 2022-6-20 08:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是理论扎实了 通过 一个信号把故障找出来搞定了
发表于 2022-6-20 10:46:34 | 只看该作者 �
兄弟   查CPU 供电条件  直接查CPU 电源芯片 SCLK  SDA?  为什么你直接奔 这2个信号呢   请赐教 ,我自己习惯都是  供电   复位 这些电压
因为不出CPU 供电 常规故障率比较高的就是 CPU 没发出SCLK 和SDA 让CPU 供电芯片输出 CPU 核心供电 我习惯的流程就是只差CPU 供电的时候去查SCLK和SDA 如果没信号 直接换先换CPU  详情 回复 发表于 2022-6-20 10:49
发表于 2022-6-20 10:49:49 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2022-6-20 10:46
兄弟   查CPU 供电条件  直接查CPU 电源芯片 SCLK  SDA?  为什么你直接奔 这2个信号呢   请赐教 ,我自己 ...
太羡慕了,换CPU这么随意。技术是真的厉害。  详情 回复 发表于 2022-6-24 11:05
多谢赐教 学了一招  详情 回复 发表于 2022-6-20 10:52
发表于 2022-6-20 10:52:28 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2022-6-20 10:49
因为不出CPU 供电  常规故障率比较高的就是  CPU 没发出SCLK 和SDA 让CPU 供电芯片输出  CPU 核心供电   ...
多谢赐教   学了一招
发表于 2022-6-20 15:08:15 | 只看该作者 �
非常厉害,值得学习
发表于 2022-6-20 15:27:00 | 只看该作者 �
这种故障没耐心修不到
发表于 2022-6-20 16:31:11 | 只看该作者 �
进水的最怕提前清洗,还不如不清洗,越清洗越费劲
前面维修的清理了 后面维修 哪些地方进过水 不能第一时间检查  详情 回复 发表于 2022-6-20 17:04
发表于 2022-6-20 17:04:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-20 17:34:45 | 只看该作者 �
菜鸟就看看  哎 努力学习
发表于 2022-6-21 01:00:28 | 只看该作者 �
思路很清晰的说
发表于 2022-6-21 06:41:40 | 只看该作者 �
生活所迫,这话说得真精辟,
发表于 2022-6-21 07:58:43 | 只看该作者 �
大写的两个字,牛       逼          ~~~~
