楼主: ssssbbbbb
P8B75-V不出CPU供电
发表于 2022-6-16 15:09:37 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2022-6-18 17:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该说的是有1.7v的vboot,真正的核心供电是procpwrgd出来以后再次发出svid调节的电压。楼主应该按时序来查,pltrst之后,vcore之前的几个条件
这个是B75不是B85,你说的时序是B85的。1155平台没有1.7v的预启动电压,vboot脚位倒是有4v。理论上CPU发出svid后就有1v左右的供电输入了,但上下管G级为0v  详情 回复 发表于 2022-6-19 16:09
发表于 2022-6-19 16:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-06-16 12:21
不是总复位,是CPURST。CPU收到CPURST才会发出VID。
那个是PG....
发表于 2022-6-19 16:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS猛刷几次,这个板我好像遇到过几次要刷bios的  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:05
对哦,忘了这事了。 还是那句话,按时序可能查的更清楚  详情 回复 发表于 2022-6-20 09:04
发表于 2022-6-19 16:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2022-06-13 22:15
换驱动芯片试试 CPU上面两个
目前主控副控全换了一套,主控副控附近短路击穿的电容也都更换了,但依旧不出供电,现在还开始烧上管了
主控虚汗 或者就是主控坏了 或者驱动虚汗  详情 回复 发表于 2022-6-20 19:48
发表于 2022-6-19 16:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-06-15 22:49
这个有点难度啊,不装cpu的话sid怎么出来,矛盾啊!
理论上在svid之前就有供电了,但这个是一点都没...
发表于 2022-6-20 09:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对哦,忘了这事了
。 还是那句话,按时序可能查的更清楚
发表于 2022-6-20 09:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟刷BIOS有什么关系啊,procpwrok也有了  详情 回复 发表于 2022-6-20 22:51
发表于 2022-6-20 19:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主控换了两颗,焊接完用放大镜确认过没有虚焊,副控装不装都不出供电  详情 回复 发表于 2022-6-20 22:54
发表于 2022-6-20 22:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
procpwrgd之后就要读bios了好吧,smbdate和smbclk都测一下  详情 回复 发表于 2022-6-21 22:46
发表于 2022-6-20 22:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-21 10:33:02 | 只看该作者 �
拆mos管上管,某一组保护了导致上cpu无电压,经常修
晚上折腾一顿,相位脚阻值低因为有颗电容漏电 已解决,现在不上CPU有供电无波形,上CPU无供电,又不会修了。。  详情 回复 发表于 2022-6-21 22:46
上下管拆光了都不顶用,旁边所有接地的电容也拆了,主控副控也拆了,相位脚阻值依旧是80上下...  详情 回复 发表于 2022-6-21 20:24
发表于 2022-6-21 20:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-21 22:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-21 22:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
procpwrok前读的BIOS。。。  详情 回复 发表于 2022-6-22 06:20
发表于 2022-6-22 06:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
procpwrok前读的BIOS。。。
