楼主: 583931727
刷BIOS,烧录BIOS
发表于 2022-6-12 23:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-06-11 10:37
我的809老是接触不良,不知道有什么好办法
是不是座子的的问题,BIOS芯片拆下来的时候针脚可以在A4纸上擦一下或者拿刷子蘸洗板水轻轻刷一下针脚应该就可以了。
发表于 2022-6-13 09:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要温度掌控好,想拆坏特别难。这种夹子特别不好用,不行就用杜邦线飞线吧
发表于 2022-6-15 13:40:02 | 只看该作者 �
opij22 发表于 2022-6-10 22:45
你好,请教一下,如果使用RT809F,至少飞几根线就可以烧录呢,8脚bios芯片飞哪几个脚位呢
我这边使用烧 ...
8脚的芯片一般用1、2、4、5、6、8就够了
发表于 2022-6-15 15:15:52 | 只看该作者 �
[img]【淘宝】https://m.tb.cn/h.fuPb8ym?tk=pqzL2ngJdOt「SOP8贴片芯片探针线 烧录烧写读写顶针 硬盘ROM空调E方 SOIC 1.27」 点击链接直接打开[/img]
发表于 2022-6-17 06:58:21 | 只看该作者 �
夹子不好用,我也买了,然后扔了!
确实不好用啊  详情 回复 发表于 2022-6-17 10:58
发表于 2022-6-17 09:16:39 | 只看该作者 �
买专门带弹簧的烧录探针,一手直接压着就行了
就是24楼那个探针咯?  详情 回复 发表于 2022-6-17 10:59
发表于 2022-6-17 10:58:58 | 只看该作者 �
不是我弄坏的 发表于 2022-6-17 06:58
夹子不好用,我也买了,然后扔了!
确实不好用啊
发表于 2022-6-17 10:59:21 | 只看该作者 �
就是24楼那个探针咯?
发表于 2022-6-17 14:25:00 | 只看该作者 �
这方法挺好
发表于 2022-6-17 16:17:00 | 只看该作者 �
用不了几次就坏了,有些BIOS芯片旁边有电阻电容还夹不了
发表于 2022-6-18 18:37:46 | 只看该作者 �
还是取下来快
发表于 2022-6-19 17:12:37 | 只看该作者 �
学习学习!又多了一种方法。
发表于 2022-6-19 19:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西很难用
发表于 2022-8-14 16:53:49 | 只看该作者 �
这种以前也买过,就是爱坏,还贵,就没有用了有时还出错
