楼主: 郭堂伟
[维修求助]
奇葩问题求助
发表于 2022-6-19 11:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定 一定 认真检查硒鼓左边与机身的高压接触片!
晚上拆开再看一下  详情 回复 发表于 2022-6-20 17:50
发表于 2022-6-19 11:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-20 17:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chinafuxin001 发表于 2022-06-16 04:55
带稿复印,进纸一半时断电,拿硒鼓看鼓芯上有没有字,再判断故障在哪部分
没有字,现在确定:主板,激光器,砸鼓没有问题
发表于 2022-6-20 17:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2022-06-16 18:22
给激光器挡板去掉试试,上次碰到一个上盖小爪断了,
这是新款,没有挡板
发表于 2022-6-20 17:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板换了一个好的,还是不行
发表于 2022-6-20 17:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-20 17:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2022-06-16 09:51
还有 左机架里面的触点座
这个要换吗
发表于 2022-6-20 17:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mango丶 发表于 2022-06-16 06:34
Dc板换了没,最后一张图
换了,也不行
激光器前边的铁架别上试试,不行就看看硒鼓触点  详情 回复 发表于 2022-6-20 18:19
发表于 2022-6-20 17:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tianshu00 发表于 2022-06-16 14:59
电源板与硒鼓接触的那几个点你看看
彻底检查了,没发现什么问题
发表于 2022-6-20 17:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,今天换定影组件试试
发表于 2022-6-20 17:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上拆开再看一下
发表于 2022-6-20 17:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撒哈拉1688 发表于 2022-06-16 12:07
后边红色高压线接了吗
接了,就是一个前端小电片的接地线对吧
发表于 2022-6-20 17:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度0cVQL 发表于 2022-06-16 07:59
重点检查显影部分,加热组件,清洁显影触点或高压板
只剩定影组件未换
发表于 2022-6-20 17:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2022-06-19 11:13
参考一下https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1215463&themecolor=f30c5c&circle_id=145&p_u=225351
晚再拆开看一下
发表于 2022-6-20 18:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把另外一台好的老款hp1005与这台机嚣互换了:激光嚣,激光器前挡板,主板,鼓,还是不行  详情 回复 发表于 2022-6-21 09:29
发表于 2022-6-21 07:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电辊看看有没有粉,均不均匀。如果没有检查充电辊的触点。
发表于 2022-6-21 09:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-21 14:13:23 | 只看该作者 �
空白,你不会是硒鼓一点粉都没有吧?硒鼓上的弹簧没有了!
换鼓也不行  详情 回复 发表于 2022-6-22 11:45
发表于 2022-6-22 11:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换鼓也不行
发表于 2022-7-13 22:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位老铁,今天问题已经刚刚成功解决。看我的帖子
