ZXCVWtest
楼主: lamhui
小白求教大神指导免拆刷BIOS
发表于 2022-5-10 10:24:44 | 只看该作者 �
动手能力那么强吗?
发表于 2022-5-10 12:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-05-09 00:06
是的,winbond的芯片,W25Q32BV。完全可以用ch341A加那条夹子线来在线不拆下芯片读取和编写(个别特殊主板除外,可能存在必须拆下来芯片读写。)
你试下,有啥不懂的跟帖留言即可。我几乎天天可以看到。
还有,我不是什么大神,只是可能比你懂的多点而已。
好咧老哥,有问题就请教,感谢你的热心指点
发表于 2022-5-10 12:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知道算不算坏,就是开着机待机着然后就走开了等回来的时候就是开着机的黑屏据看到出问题的现象的人描述就是突然间雪花屏的条纹状花屏然后我强制挂机重开机就这种现象了,发帖请教大神们很多都说先刷个bios,所以我也只能做我力所能及的尝试了
发表于 2022-5-10 12:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2022-05-10 07:45
不经常刷的话,买个ch341A就可以了,你对比看下bios芯片,能支持就可可以了,经常用到,维修的话,就买个好的
估计就是一次性使用的,也是对照论坛大神的建议先刷个bios试试看,如果刷了还没能解决那就真的是头疼了啊
关键有些时候,341编程器刷的bios,电脑不能识别,会造成误判,我昨天刷了一个路由器,我开始以为系统问题,刷了不管用,我就换了CPU,然后故障依旧,换了个编程器刷,刷开机了,多花十块钱的CPU,  详情 回复 发表于 2022-5-10 16:09
发表于 2022-5-10 13:46:34 | 只看该作者 �
不拆有的夹具不能用
发表于 2022-5-10 16:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,多花十块钱的CPU,
那你用什么编程器刷的?免拆还是要拆?  详情 回复 发表于 2022-5-10 16:10
发表于 2022-5-10 16:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你用什么编程器刷的?免拆还是要拆?
我随便,xtw刷的,有夹子还有直接接线,都行,  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:29
发表于 2022-5-10 16:12:08 | 只看该作者 �
楼主应该是个卖工具的吧
发表于 2022-5-10 23:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lamhui 发表于 2022-05-10 16:10
那你用什么编程器刷的?免拆还是要拆?
有具体型号参考吗? cha431a和你说的xtw有什么区别吗?那个xtw编程器是xtw100?  详情 回复 发表于 2022-5-14 12:03
发表于 2022-5-13 01:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2022-05-10 16:12
楼主应该是个卖工具的吧
你可以看我前面发的帖然后判断我是不是卖家?如果还存在怀疑的话我可以晒一下订单。卖个东西要轮到上论坛发帖演戏?不至于吧
发表于 2022-5-13 10:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精英代工最新的bios是哪款
我也想知道,正在求大神分享一份呢……  详情 回复 发表于 2022-5-13 12:47
发表于 2022-5-13 12:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-05-13 10:53
精英代工最新的bios是哪款
我也想知道,正在求大神分享一份呢……
发表于 2022-5-13 13:35:59 | 只看该作者 �
修电脑门槛越来越低;了
发表于 2022-5-14 12:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记什么型号了,反正我有三个,换着用,你直接买个809H吧,省事,兼容性高,我是从破平板刷到笔记本电脑的,所以一代一代升级过来的,  详情 回复 发表于 2022-5-15 09:11
发表于 2022-5-15 09:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你说的809H编程器是不是型号RT809H价格大概在30块左右的?这个能不能加免拆刷的?  详情 回复 发表于 2022-5-17 20:50
发表于 2022-5-17 20:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不止吧,这玩意我记得全新的得300吧,二手都得180左右  详情 回复 发表于 2022-5-17 21:11
发表于 2022-5-17 21:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以很疑惑啊,而且看到809型号有809f和809h,前者高价后者低价。我问的是后者就是不知道你用的是哪个了  详情 回复 发表于 2022-5-18 15:12
发表于 2022-5-18 15:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
