楼主: 清澈如水
80kf主板退不出纸,三灯亮,主板哪里问题
发表于 2022-4-3 15:08:18 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2022-4-3 10:29
新版的怎么老是offline
你用的是什么版本的软件?
Ver.1.50的  详情 回复 发表于 2022-4-3 16:39
发表于 2022-4-3 16:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-04-03 15:08
你用的是什么版本的软件?
Ver.1.50的
发表于 2022-4-3 21:19:26 | 只看该作者 �
写个程序说不定可以了,这个固件我好像也有的
我的程序读不出来啊,不知道哪里不对  详情 回复 发表于 2022-4-4 09:18
发表于 2022-4-4 09:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的程序读不出来啊,不知道哪里不对
发表于 2022-4-6 07:45:05 | 只看该作者 �
换最新的,不要用老版本的
发表于 2022-4-6 08:53:38 | 只看该作者 �
粤印耗材 发表于 2022-4-2 22:48
只要不是主控供电短路,爱普生这类板都是可以修好的
是的,只要不是主控供电对地短,基本上都可以修好
大师好。我想请教一下那个。610kii开机暂停灯闪,是哪个芯片烧了。 [attachimg]2146887[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-24 22:13
发表于 2022-5-24 22:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-25 07:53:18 | 只看该作者 �
主控都下了啊,原来是什么故障的?读下故障码看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 08:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU短路,导致USB不联机
还有一块是开机暂停灯闪
3V3短路或U口短路....换主控就KO了.开机就亮暂停灯要读下错误代码  详情 回复 发表于 2022-5-25 14:09
发表于 2022-5-25 14:09:50 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2022-5-25 08:29
CPU短路,导致USB不联机
还有一块是开机暂停灯闪
加我微信。有技术请指导一下哈  详情 回复 发表于 2022-5-25 16:46
发表于 2022-5-25 16:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加我微信。有技术请指导一下哈
技术是交流的  详情 回复 发表于 2022-5-25 16:52
发表于 2022-5-25 16:52:09 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2022-5-25 16:46
加我微信。有技术请指导一下哈
技术是交流的
hxw854301397  详情 回复 发表于 2022-5-25 17:23
发表于 2022-5-25 17:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
