ZXCVWtest
ISL95520HRZ 导致的CPU降频
发表于 2022-3-19 13:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
939D936 发表于 2022-03-19 00:52
让客户买芯片 发生了什么  你是有多缺生意
想着捡漏。谁知道这么难修。
发表于 2022-3-22 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-03-18 11:21
充电芯片1脚2脚18脚电压楼主给标一下哈 有时你说的正常我们看着不一定正常
充电确实慢吗?关机后充电电流有多少呀?
18脚连接的电阻阻值是否有变大
24脚连接的电阻阻值是否有变大
专业
发表于 2022-3-23 09:42:18 | 只看该作者 �
这种故障感觉像楼主手工不好造成的
还好客户原始故障就是降频,客户没这样说我手工不好,要不然怎么都解释不清楚了。  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:03
电脑原始故障就是电脑降频。只是客户把ec和3v 5v烧坏了。  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:01
发表于 2022-3-23 10:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2022-03-23 09:42
这种故障感觉像楼主手工不好造成的
发表于 2022-3-23 10:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障感觉像楼主手工不好造成的
发表于 2022-3-23 14:23:10 | 只看该作者 �
。应该就是温控这块。。
这个充电芯片的温控没有安装零件。  详情 回复 发表于 2022-3-23 22:18
发表于 2022-3-23 16:10:40 | 只看该作者 �
充电芯片正常,就找电流检测,和电池串联设置脚还有和电池得通信线,最简单的先换电池
谢谢您的建议,电脑还给客户了。  详情 回复 发表于 2022-3-23 22:19
发表于 2022-3-23 22:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2022-03-23 14:23
。应该就是温控这块。。
这个充电芯片的温控没有安装零件。
发表于 2022-3-23 22:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您的建议,电脑还给客户了。
发表于 2022-4-11 22:41:00 | 只看该作者 �
电脑是换ISL95520HRZ好了吗?
发表于 2022-4-11 22:43:42 | 只看该作者 �
看错了,断开充电芯片就不锁频了,但还是没有找到是充电芯片的哪个条件
发表于 2022-7-4 12:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺件为什么不补?不按照图纸来,看图纸有啥用?
