楼主: 三百六十行
帮忙分析电路图
发表于 2022-3-15 23:09:33 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2022-3-16 08:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂 一图纸就眼花头疼
发表于 2022-3-16 08:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图一看着像映泰的amd板,前段时间搞过一块a55ml2,就是类似q78这个D极换了几个新的和拆机的2n7002都没有电压,后来干脆摘了它连接的芯片第7脚电压就出来了
嗯 这部分电路都差不多  详情 回复 发表于 2022-3-16 10:08
发表于 2022-3-16 09:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三百六十行 发表于 2022-03-14 16:48
在我发的这个图一中,没有上拉电阻,不能产生EN 信号吧。然后这个信号有个唯一的去处,如下图,到底这个信号怎么产生的呢?
所以不是说有两种产生方式了么?第一种外部电阻上拉产生,第二种芯片内部产生啊?
发表于 2022-3-16 09:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要理解内部产生的意思,内部产生就是芯片内部自己产生的,就像待机芯片产生的线性待机电压一样,内部会有相关的电压产生电路
发表于 2022-3-16 10:08:57 | 只看该作者 �
番薯芋头西米露 发表于 2022-3-16 08:06
图一看着像映泰的amd板,前段时间搞过一块a55ml2,就是类似q78这个D极换了几个新的和拆机的2n7002都没有电 ...
嗯 这部分电路都差不多
发表于 2022-3-16 14:49:00 | 只看该作者 �
看了各位的分析受益匪浅!!
