ZXCVWtest
楼主: zNe8083
戴尔笔记本pu6芯片没有5V待机电压怎么办
发表于 2022-3-19 12:34:19 | 只看该作者 �
gty520 发表于 2022-3-19 12:33
你待机3V 5V是不是看了   你这个机子3.3V是按开关之后才有的,你测的3V应该是待机5V的,说明5V待机偏低先修 ...
3V   5V应该是看错了  查的时候看一下板子上的点位号
发表于 2022-3-24 09:17:16 | 只看该作者 �
可以产生3.3VALW和5VSUS的
发表于 2022-3-24 09:31:55 | 只看该作者 �
我这个时序图不知道为什么只有battery mode,没有找到适配器模式。可能电池模式下确实是需要按开关才有3.3V ALW
你考虑得太多了 先把待机3v 5v修正常再说 你14脚的3.2v产生就不对,待机不正常EC工作不起来  详情 回复 发表于 2022-3-25 09:30
发表于 2022-3-24 09:44:10 | 只看该作者 �
阿布伍支木 发表于 2022-3-19 11:50
EC待机条件不满足是不会工作的,都不工作怎么会有BTN
ec有部分是工作的 比如复位
发表于 2022-3-25 09:30:14 | 只看该作者 �
zNe8083 发表于 2022-3-24 09:31
我这个时序图不知道为什么只有battery mode,没有找到适配器模式。可能电池模式下确实是需要按开关才有3. ...
发表于 2022-3-25 09:37:41 | 只看该作者 �
待机不正常 修EC无济于事 最好打下各个阻值
