楼主: 11123456
来看看io待机方便的事情(有图纸和点位)
发表于 2022-3-10 09:01:23 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-3-9 13:18
RTCRST#通过U80控制产生V5A;V5A给IO 45脚供电,IO发出CP_3VA_OFF;CP_3VA_OFF控制U45产生深度睡眠电压3VA, ...
你是此帖子最有质量的评论,你也是我敬佩的人高手
发表于 2022-3-10 11:24:51 | 只看该作者 �
u45的EN开启脚有Q52N沟道mos管控制吧?Q52控制脚CP_3VA_OFFS是io发出来的 应该是L电频吧?是高电频 u45怎么有输出3VA呢????
还有那个SYS5VSB-OFF你说是io发出来的 我看怎么是发给io的 哪里出错了?(io43脚接受这个信号 ,你看怎么发出去的?)
刚才仔细看了一下,发现图纸上U45没有装,所以我的分析可能都是错的。你看实物有没有U45 是的,CP_3VA_OFF 是低电平 可能图纸箭头错了  详情 回复 发表于 2022-3-10 12:40
发表于 2022-3-10 12:40:45 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2022-3-10 11:24
u45的EN开启脚有Q52N沟道mos管控制吧?Q52控制脚CP_3VA_OFFS是io发出来的 应该是L电频吧?是高电频 u45怎 ...
是的,CP_3VA_OFF 是低电平
可能图纸箭头错了
