楼主: jiejiequyi
修不好之华硕b85
发表于 2022-3-2 16:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
油管上有好多修改ME电路的,你去看看。可能 有帮助。
发表于 2022-3-2 17:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没梯子,还要架梯子出去。
发表于 2022-3-2 22:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
资安通 发表于 2022-03-02 08:31
清华同方BIOS密码:8个0或thtfpc
好的,我试试
发表于 2022-3-2 23:21:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有示波器的话,去抓一下SVID和MOS管的波吧,抓得到波了才好决定下一步怎么修
发表于 2022-3-3 13:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是没示波器
发表于 2022-3-5 12:07:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
教你一招,电源管理芯片旁边的三极管都是参与触发的,开机,依次检测其B极电压(中间脚),如果发现那个三极管B极电压没变化,就再测E极,如果有变化,说明这个三极管要换。就这样
B极不是左边脚么?  详情 回复 发表于 2022-3-5 21:10
真的假的?所有华硕都这样?  详情 回复 发表于 2022-3-5 21:09
发表于 2022-3-5 21:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真的假的?所有华硕都这样?
发表于 2022-3-5 21:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
B极不是左边脚么?
发表于 2022-3-20 14:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要放弃,先放下冷静分析一下,肯定能修好的。
修好了,刷了好几个bios给刷好了  详情 回复 发表于 2022-3-20 22:14
发表于 2022-3-20 22:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了,刷了好几个bios给刷好了
发表于 2022-3-23 16:34:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
必须用诊断卡检测为好
我觉得都不用买主板诊断卡了,基本上凭经验了  详情 回复 发表于 2022-3-23 21:48
发表于 2022-3-23 21:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
塑料管 发表于 2022-03-23 16:34
必须用诊断卡检测为好
