楼主: fanny
[分离合成]
深海泰坦X3 换桥合成bios
发表于 2022-12-22 19:55:07 | 只看该作者 �
最后还是桥的问题,换确定好的桥和刷确定好的BIOS就好了,楼主的BIOS可用
发表于 2022-12-29 14:34:50 | 只看该作者 �
仴落彼堓 发表于 2022-4-15 12:40
这个机器 不上电  偶尔上点 0.5 掉电南桥坏是通病
遇到一台,一样和楼主这样,不好触发 ,但触发后,0.5A左右掉电
发表于 2023-1-15 10:40:59 | 只看该作者 �
同样故障 不好触发,触发到0.5掉电。换了桥以后也是不好触发,刷bios以后各种花式掉电,也能开机进系统,一会儿能开一会儿不开。
发表于 2023-2-6 19:36:25 | 只看该作者 �
这个机器不触发 要接电池才可以开机吗、、、?待机0.03  接电池0.6
发表于 2023-2-6 19:37:15 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2022-7-18 09:54
我的换了桥可以触发了 但是没有CPU供电 刷了BIOS也不出
发表于 2023-2-19 21:42:28 | 只看该作者 �
正常亮机。刷了别人的关机充电键盘背光亮的。
发表于 2023-3-20 23:52:45 | 只看该作者 �
我的gk7cP6S V1.0 10L  待机 0.025  偶尔0.5 就掉,EC 一换过,BISO 也刷过,明天准备换桥
发表于 2023-4-19 15:59:40 | 只看该作者 �
同样的机器换了桥还是同样的故障,有时候开机正常进系统,有时候不好开机
发表于 2023-6-2 14:34:42 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2022-5-8 02:39
反馈一下,我的也是这个故障,换桥使用这个BIOS,不得行,还是不触发,偶尔0.6   我还以为其他原因,使用这 ...
sb
111111111111111111111111111111111111111111
的问题
发表于 2023-8-12 20:19:05 | 只看该作者 �
所谓的开机不好触发,应该是按开机后大概8秒才上电到0.5A掉电,手上一台也是这样,明天定个桥换换看看了
一样故障 你的换桥好了吗  详情 回复 发表于 2024-1-13 16:56
发表于 2024-1-13 16:56:06 | 只看该作者 �
一样故障 你的换桥好了吗
发表于 2024-6-30 15:31:56 | 只看该作者 �
怎么是战神LOGO  埃......
