昂达1060后面的型号标签被撕掉了,能点亮,但是找不到硬件,无法装驱动
发表于 2022-1-18 13:20:03 | 只看该作者 �
这个是昂达10603G大小风扇的原板BIOS。我现在修到一块差不多故障的GTX980TI 有时正常有时认不到驱动,原先故障是GPU短路换了花屏故障版的GPU就是现在这个故障。
昂达GTX1060 神盾 3GD5 三星显存 显示接口 3DP 1HDMI 1DVI.rom
252.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢啊,我看到的晚了。嗯,我这个我对换过gpu。还是佬样子。不要怀疑我没换好。哈哈。我是拿一个好卡,互换的。有的时候,就是存粹的想知道,怎么修好。我确定好的gpu,装上去这个昂达的显卡板上,还是佬样子。认不  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:49
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2022-1-18 13:57:54 | 只看该作者 �
https://www.techpowerup.com/vgabios/上这里选未认证的上传下载一个试试看,用gpuz看看显卡的编号
发表于 2022-1-18 16:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了一张七彩虹750TI的,刷其他相似型号BIOS。好了。
发表于 2022-1-18 18:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpuz软件里面可能看见这个卡吗?看不到卡的话就仔细检查bios芯片周围的电阻可掉吗
但是我这个显卡,我没有动过电阻,也有背板。电阻掉的可能,很低。。。我也发现不了。  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:52
我怀疑你说的对,比如。检测电阻。。。。。。嗯,识别电阻。  详情 回复 发表于 2022-2-18 17:51
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 gpu-z检测不到,也没有提示发现显卡硬件
发表于 2022-1-18 21:37:15 | 只看该作者 �
MATS 测试一下看看,能亮按说PCIE已经找到设备了,怎么设备管理器没有?
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 mats我只会默认的测显存。
发表于 2022-1-19 01:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用修了 核心挂了
发表于 2022-1-19 09:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心试一下
发表于 2022-1-20 00:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显然不是显卡问题,这里问题是能亮机,可是系统里不能找到硬件,这个是系统的原因
发表于 2022-1-25 12:41:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 13:45:42 | 只看该作者 �
核心挂的可能性很大
发表于 2022-2-18 17:49:31 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2022-1-18 13:20
这个是昂达10603G大小风扇的原板BIOS。我现在修到一块差不多故障的GTX980TI 有时正常有时认不到驱动,原先 ...
谢谢啊,我看到的晚了。嗯,我这个我对换过gpu。还是佬样子。不要怀疑我没换好。哈哈。我是拿一个好卡,互换的。有的时候,就是存粹的想知道,怎么修好。我确定好的gpu,装上去这个昂达的显卡板上,还是佬样子。认不到硬件。我刷了前面的论坛朋友给我的bios。谢谢,回头试下你的。你的怎么修好的?对了,我的好像是,有个显存报错。不过我很早就换掉了。不报错了。还是认不到硬件。
发表于 2022-2-18 17:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-18 17:52:27 | 只看该作者 �
