楼主: joli3000
RX580 维修 没波形 求助
发表于 2022-1-14 19:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3567b是有程序的,没有一样的料板拆料几乎无解。
真假 不至于吧  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:34
发表于 2022-1-15 10:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习一下,
发表于 2022-1-15 11:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下PSI信号
? 哪地方!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:33
发表于 2022-1-15 20:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 真能混 不看问题直接干显存
发表于 2022-1-15 20:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过挑主板亮机的 一整套mos管换了 跑3
dmark黑屏的有的加个电容好了 有的加焊电感好了掉电问题太多了 有散热(这个你应该排除了) 有供电不稳定  加个电容
哪个地方加电容? 加完波形就能出来?  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:32
发表于 2022-1-16 13:32:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dmark黑屏的有的加个电容好了 有的加焊电感好了掉电问题太多了 有 ...
哪个地方加电容?  加完波形就能出来?
发表于 2022-1-16 13:33:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
? 哪地方!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-1-16 13:34:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真假 不至于吧
发表于 2022-1-16 13:35:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主控是 NPC81022
发表于 2022-1-16 13:36:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
wangsky8888 发表于 2022-1-14 04:48
你用TS显存测试软件测试是不是这行英文
对测试 都OK啊
发表于 2022-1-16 13:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
卖电脑的小快乐 发表于 2022-1-13 16:19
波形不难吧?看看有没有输入波形不就好了?没输入就干IC,没输出就干驱动IC
主控IC 我换了   谐振控制IC 我也换了   上下管也换了   不知道应该修什么了 有人说并电容  试试 这个我到没测试
发表于 2022-1-19 11:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好羡慕高手
发表于 2022-2-5 12:15:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
晶振测了没
发表于 2022-2-5 13:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
遇到过一模一样的问题。
修过一张580,6相供电的,其中红圈圈出来的两相低负载是不开的。这个很好确认的,主控那边VDDC_PWM根本就没出来。
你开机拉负载试试,我这张能拉到180w,完全没问题的。
怎么个拉 负载 没明白啊 先谢过 讲讲  详情 回复 发表于 2022-2-20 10:53
发表于 2022-2-5 13:31:14 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
噢,你跑鲁大师黑屏,那可能是缺一相。驱动里把TDP拉低看看是不是没问题,同时飞线出来(或者你有我不知道的装散热器姿势)看VDDC_PWM是不是缺。如果PWM信号有就是管的问题,否则主控。
发表于 2022-2-5 17:22:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我有一张rx580 ,开始测试好几遍没问题,只有花屏后测试A0报错.只要重启依旧正常,没办法
发表于 2022-2-7 13:44:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RX的没点位没图纸的,很不好修
发表于 2022-2-20 10:53:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Poko 发表于 2022-2-5 13:14
遇到过一模一样的问题。
修过一张580,6相供电的,其中红圈圈出来的两相低负载是不开的。这个很好确认的 ...
怎么个拉 负载  没明白啊     先谢过   讲讲
发表于 2022-2-20 12:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
就是驱动里把功耗上限拉低,amd的卡bios甚至可以自己改低。
我不知道你这张卡多少tdp,比如180w,那我拉到90w跑甜甜圈试试,看看是否有波形,没有的话130w试试,再逐渐升高
我估计90w主控就应该工作在全相模式的,应该所有相就都有波形了
