ZXCVWtest
楼主: WNS7830
这样的办公电脑该怎么升级
发表于 2022-1-11 15:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
处理器        英特尔 Core i3-8100 @ 3.60GHz 四核
主板        昂达  H310S
内存        4 GB ( GLOWAY DDR4 2400MHz )
主硬盘         KINGBANK KP330 ( 60 GB / 固态硬盘 )
主显卡        AMD Radeon HD 7800 Series ( 1 GB / AMD )
显示器        Generic Non-PnP Monitor
网卡        瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
声卡        瑞昱 ALC662 @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
过年回家,想把家里闲置的电脑升级下 也就玩下梦幻跟LOL。求大神指导下该怎么换配置
发表于 2022-1-11 16:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加条内存,别的不用动
可是内存不够喔,只有一个C盘,还是64G,只够下个梦幻  详情 回复 发表于 2022-1-11 17:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 17:55:38 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-1-11 16:13
加条内存,别的不用动
这不叫内存,这叫做硬盘空间。一看你这就是客户级的。可以多在论坛里学习学习。  详情 回复 发表于 2022-1-13 02:23
那就再加片固态~  详情 回复 发表于 2022-1-11 18:59
发表于 2022-1-11 18:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就再加片固态~
发表于 2022-1-11 21:01:40 | 只看该作者 �
4G内存,有点小了
发表于 2022-1-11 21:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘升500G,内存升8G
发表于 2022-1-12 00:10:24 | 只看该作者 �
这个要看什么系统吧,硬盘小了加个机械存东西,内存再加个4g组双通道。应该是最少花费了。
发表于 2022-1-12 10:24:46 | 只看该作者 �
固盘够用的话,只加内存,固盘不够用 再加个固盘,其他没啥好折腾的了。
发表于 2022-1-12 15:00:07 | 只看该作者 �
换U,加内存,加硬盘
发表于 2022-1-12 18:00:18 | 只看该作者 �
最低成本加根内存,硬盘不够用再上个硬盘,凑合够用了
发表于 2022-1-12 19:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃鸡都玩不了低配。打打字算了
发表于 2022-1-13 02:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加内存,换品牌大固态。
发表于 2022-1-13 02:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-13 08:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好把内脏都换了 换I7
发表于 2022-1-13 08:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个大点的固态,再加条内存
发表于 2022-1-13 09:31:36 | 只看该作者 �
这个还升级?我们公司还是G550 的U,2G内存,我现在升级到I5-2500,4G内存,效果不大,硬盘都是普通的机械硬盘,公司不舍得投入,也就这样,你这配置,直接秒杀了,系统弄下就好了
发表于 2022-1-13 09:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单开的话,想省钱,就换个大点的固态硬盘,就行了。
发表于 2022-1-13 14:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前的配置就能玩起来了,内存有点不够,最好是加一根
发表于 2022-1-13 20:14:34 | 只看该作者 �
加个同频率的 DDR4 2400MHz 4G内存条,换一个nvme固态硬盘,不要用sata接口的固态(建议用东芝凯侠rd20 500G、国产的海康威视c2000 pro 250G或500G,这二款性价比最高,4K速度最快)
发表于 2022-2-17 19:22:48 | 只看该作者 �
最好把内脏都换了 换I7
