楼主: hao321
[笔记本电脑]
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电 ,用电池可以正常开机
发表于 2022-1-15 13:46:46 | 只看该作者 �
用原装DELL65W电源先试,如果没有,就用带芯片的DELL专用转换口接可调电源测试
发表于 2022-1-15 14:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率管没开 只识别了
发表于 2022-1-15 18:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电Mos 管,或者充电pm 主控,故障率比较高
发表于 2022-1-15 18:44:54 | 只看该作者 �
电池换过吗。。。
发表于 2022-1-15 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换一个适配器试试,你确定适配器是好的吗,有一次我用万用表测出来适配器有19V但其实没电流,虚电。
发表于 2022-1-15 19:42:03 | 只看该作者 �
hao321 发表于 2022-1-14 20:28
我这个充电电感有电压,就是跑不到后级电池接口那里去。充电芯片BQ24715   芯片11脚感觉应该是低电平才对 ...
我也遇到过,刷BIOS没解决,最后直连可以充放电,跟客户协商解决
发表于 2022-1-16 20:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hao321 发表于 2022-01-08 18:39
戴尔电源头,中间针其什么作用 ,启识别作用,还是充电作用。故障是系统里面已经识别到电源了插头了。就是不充电。
dell的检测阴角会导致不充电
发表于 2022-1-18 21:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2022-01-14 08:51
排除电池后 要么充电芯片问题 要么想连的MOS管问题 建议先带换MOS管 在考虑充电芯片 和外围
Ec也有可能
发表于 2022-1-26 09:35:01 | 只看该作者 �
更换了电池座和充电口进来的第一个mos管?之前在板上测不出好坏吗?
发表于 2022-1-26 11:18:52 | 只看该作者 �
插电源报错了吗
发表于 2022-10-20 13:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陆佳涛666 发表于 2022-01-09 01:00
今天修了个机械革命,充点电感没电压。更换电池和适配器都试了,无果。更换充电芯片也无果。最后更换了电池座和充电口进来的第一个mos管,解决
那个电感正常电压是多少?0.7正常不
