楼主: 一双草鞋
优利德哪一款万用表,比较省电,比较精准?实惠一点,100多一点
发表于 2022-1-10 07:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hssd 发表于 2022-01-05 21:22
我用的是UT136B+的,说实话除了测电容好用外,其它的基本功能还没有胜利的几十元的好用,特别是打对地阻值太难受了。
赞同,UT136B+和UT58A这两块表我都有,还是最爱用UT58A,测对地阻值非常快,UT136B+就是测电源板的电容容量的纯备用机
发表于 2022-1-13 22:17:22 | 只看该作者 �
keith123 发表于 2022-1-7 20:06
电池改成一节18650升压板升至9v,充一次电用了差不多两年了还在用。
你不会用两个18650串联,可以用10年
发表于 2022-1-20 15:08:04 | 只看该作者 �
福禄克45 插220V市电 不用换电池  还有个福禄克的15b
发表于 2022-1-22 15:29:59 | 只看该作者 �
感谢 楼主的分享
发表于 2022-1-23 21:46:19 | 只看该作者 �
我已有两个万用表了,也想换个自动的玩玩免得老是换档位麻烦
发表于 2022-3-18 10:17:46 | 只看该作者 �
胜利 890,电池的话建议买2个充电电池,交换使用。
发表于 2022-3-21 15:16:48 | 只看该作者 �
UT136C+用了快两年,与136B+同系列。这是比较好的炮灰表,电压档速度快,二极管档短接也会叫,电容档据说有bug,似乎是测质量不好的390uf会乱跳。缺点也不少,表笔插孔一如既往的烂,容易接触不良。二极管档开路电压随电池电压下降而下降。拨盘定位不太好,有时会过头。
发表于 2022-3-21 15:24:49 | 只看该作者 �
至于7106芯片的手动表,换电池嫌麻烦的。可用两节18650或者两块手机电板串联给表供电,用到出低电压警告时(大概7.0-7.2v),就可以充电了。充一次两节18650大概可用3-6个月不等。至于充电方法,用8.4V锂电池充电器或者可调电源调到8.4V,充电电流至20ma左右即可。18650大家修笔记本的有的是,挑日本牌子上好了。充满电后两节电池压差在0.05V以内的可用。最好是手机电板,自带保护板,比较安全。
发表于 2022-3-21 15:30:43 | 只看该作者 �
,我自己改的,用的是两节拆机的松下18650,采用2串平衡充电器充电。
发表于 2022-3-21 15:43:03 | 只看该作者 �
终极杀器上场, 。fluke出品,快,准,稳,省。官网手册里一节9V电池可用1200小时!我自己用了7-8年,只换过一次电池。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-27 16:13:21 | 只看该作者 �
说实话,100多元的表都差不多,139+可以卡看,胜利的97可以看看,都差不都。
发表于 2022-3-27 16:25:46 | 只看该作者 �
我用的UT39C+ ,一年换一次干电池
发表于 2022-3-27 17:39:13 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2022-3-21 15:16
UT136C+用了快两年,与136B+同系列。这是比较好的炮灰表,电压档速度快,二极管档短接也会叫,电容档据说有 ...
我看网传,优利德136不光电容档有BUG,二极管档也会随电池电压下降而测量跟随变量,不知你的是否有这现象
发表于 2022-3-27 17:42:41 | 只看该作者 �
UT136B+  看来挺好的嘛!
发表于 2022-3-28 07:41:07 | 只看该作者 �
二极管档确实有电压下降问题,电容档bug没碰到过,因为电容档基本不用,怀疑电容不好直接换
谢谢,我准备换表买136,的,看你说的情况,还是继续用我的9205  详情 回复 发表于 2022-3-28 18:05
发表于 2022-3-28 10:50:32 | 只看该作者 �
海鲜市场1200左右淘个FLUKE 187 就再也不想用国产表了
发表于 2022-3-28 18:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-28 18:46:26 | 只看该作者 �
不怎么用,1,2年才换一次电池
发表于 2022-3-29 07:55:02 | 只看该作者 �
UT136+系列二极管档电压下降问题,原因在于该档表内无稳压的缘故。解决办法是一块手机电板接一个HT7330低压差低功耗三端稳压器,再给表供电。当手机电板电压低于3.2V时,HT7330输出下降,手机电板可以充电了。该表不能直接用手机电板供电,电压不能大于3.4V。UT136+由于定位问题,是有一些BUG的,也是厂家的策略。如果完美了,会抢了优利德好多型号表的市场。
发表于 2022-3-31 09:37:28 | 只看该作者 �
用的UT89X,感觉挺好用
