- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-16
- 精华
可再重点检查一下R521和R524的阻值是否都是10欧。
0欧电阻有两个R517,R522,换R517位置更大那就换到R522位置,换的电阻大小估计就几欧。采样电阻两端压差一般就32mV,可能IN+上接一个电阻相当于增大压差,IN-上接一个电阻相当于减小压差。
另外也可能INA219有问题,内部有个校准寄存器是可写的,然后功率寄存器的值都是以校准寄存器内的值为基础计算出来的,说明书12页。 |
