楼主: 科特IT科技
ASUS X455LD全USB失效之死鱼回生
发表于 2021-12-15 16:10:11 | 只看该作者 �
这是高手
这是高手
发表于 2021-12-16 09:27:47 | 只看该作者 �
本以为很简单的故障,不想也是一波三折,楼主思路清晰,维修方法也有新义
发表于 2021-12-16 10:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-16 10:33:33 | 只看该作者 �
只要中间两条线,没有短路。都可以修。
发表于 2021-12-16 12:05:15 | 只看该作者 �
这个牛逼啊,我之前遇到过同样的板子没修好,放弃了
发表于 2021-12-16 16:03:24 | 只看该作者 �
这个维修思路比较清奇。
发表于 2021-12-16 16:03:47 | 只看该作者 �
我也碰到了这个板子
发表于 2021-12-16 16:55:20 | 只看该作者 �
这才是信号级维修
发表于 2021-12-16 22:01:16 | 只看该作者 �
改摄像头线路有的可以有的不行
发表于 2021-12-17 12:33:38 | 只看该作者 �
换cpu太贵 只能改
发表于 2021-12-17 12:46:54 | 只看该作者 �
可以这样操作,厉害
发表于 2021-12-18 09:58:38 | 只看该作者 �
My不忧伤岁月 发表于 2021-12-10 09:06
基操,改了也用不一定能用了多久会挂,看运气
没问题的,我遇到过无USB供电,两个USB口数据线对地值都偏小的,供电倒是随便整,主要是主板只有两个USB口,也没预留的USB数据线。最后跟客户协商,废了他的WiFi蓝牙和摄像头,接到USB口上。我们保修三个月,客户没回来
发表于 2021-12-18 12:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-18 17:44:40 | 只看该作者 �
高手,学习了.......
发表于 2021-12-19 19:00:11 | 只看该作者 �
还可以这样操作,厉害
发表于 2021-12-20 00:15:13 | 只看该作者 �
哎,能用就好了
发表于 2021-12-22 10:30:18 | 只看该作者 �
大神呀  学习了
发表于 2021-12-25 14:28:44 | 只看该作者 �
Короткое замыкание не проблема
发表于 2021-12-26 12:12:31 | 只看该作者 �
又学一招!!!!
发表于 2021-12-27 14:05:58 | 只看该作者 �
小白路过学习一下
