查看: 1898|回复: 0
LA-E151P待机高维修,SYX196与SYX198通用
发表于 2021-11-4 17:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经测试
SYX196DQNC 丝印RK  与 SYX198DQNC 丝印RH通用
版号 LA-E151P
通电0.160电流,待机高
各电感对地正常  3 5  1.0  1.2  测公共点150 偏低
3V线性阻值正常
插电
3V 正常 线性正常 5v正常
+1VALWP无输出  发烫
打值141正常
断开1.0后端隔离点PJP302
依然无输出,电流大
测EN 3.3
拆掉芯片
通电电流0.03 公共点打值452
定芯片
芯片一直没到,手上有另一台LA-D051P  多处板层烧穿,放弃,
发现其中PU301为 SYX196DQNC  1.0
对比芯片脚位一致,拆过来装上,开机正常
亮机图
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
