楼主: xinkemeng
技嘉B150M-D3H
发表于 2021-10-27 09:22:18 | 只看该作者 �
我是检测过一台,发现I7的CPU一个角碰坏还是摔坏了的无法开机了,好在是当场给客户拆开检测的,也懒的管他自己搞的还是卖家弄的,让他搬走了。。。。
发表于 2021-10-27 09:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-10-26 13:15
现在网上的视频也害了不少人,有人自己买显示器主板换,他不知道屏电压,直接上机,把屏烧了,应该就是看视频自己修
就喜欢这样的,我们不就有事做了
发表于 2021-10-27 13:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个6700k也不赖
发表于 2021-10-27 14:24:56 | 只看该作者 �
又长见识了
发表于 2021-10-27 21:26:18 | 只看该作者 �
CPU针脚还是比较软的,不过一般不是太大力,都好调整
发表于 2021-10-27 21:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真NB,涨见识
发表于 2021-10-27 22:03:47 | 只看该作者 �
千层浪 发表于 2021-10-27 07:52
问题是CPU放反了,怎么能用呢?这个是重点?
他説 你又信    这是最后一次放反的结果,不是用了一段时间的结果,以前开机拆机,发现装反CPU ,然后放好,再用了一段时间,可能I7温度过高,然后拆散热 搞散热,然后怎么都搞不进散热器,用力强装就这样了。
发表于 2021-10-28 00:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这???牛了
发表于 2021-10-28 17:37:21 | 只看该作者 �
佩服佩服
发表于 2021-10-29 08:35:04 | 只看该作者 �
这种客户要小心,可能他故意找个坏cpu装上让你修,到时候讹你说你给他弄坏了。
