楼主: 濮阳张丰臣
i3-8100掉一个电容,有办法补救吗?
发表于 2021-11-1 18:49:36 | 只看该作者 �
要么弄好,要么弄坏,半死不活不难受吗。
发表于 2021-11-1 20:45:21 | 只看该作者 �
这种在边上的电容你都补不了,建议你还是找个专业点的店让人家搞吧
麻烦仔细看一下,是没有焊盘了  详情 回复 发表于 2021-11-4 15:05
发表于 2021-11-1 23:32:39 | 只看该作者 �
U上面的电容没搞过,估计也一样。反正没法用了,搞吧
发表于 2021-11-2 09:05:00 | 只看该作者 �
如果是对地滤波电容补不补的意义不大
发表于 2021-11-2 09:44:44 | 只看该作者 �
滤波一般问题不大吧   还是CPU本身的问题   直接报价换好了
发表于 2021-11-2 10:55:32 | 只看该作者 �
一共两个引脚,飞线也能解决
发表于 2021-11-3 10:46:00 | 只看该作者 �
直接烙铁加锡 风枪吹上去
发表于 2021-11-4 15:05:26 | 只看该作者 �
麻烦仔细看一下,是没有焊盘了
发表于 2021-11-4 21:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发给我试试!给你把缺失的电容补回去
发表于 2021-11-7 13:55:08 | 只看该作者 �
纠结个啥 换个CPU 就解决的事 搞这么费劲干嘛 要不就补一颗电容上去行不行 不行就换U 了
发表于 2021-11-11 12:55:05 | 只看该作者 �
如果你引脚掉了就出大事了,因为它就会不好看了
发表于 2021-11-11 12:55:28 | 只看该作者 �
换一个cpu测试下  确定是不是cpu的问题  在去处理啊
发表于 2021-11-12 22:31:08 | 只看该作者 �
完全可以补,我前段时间补了一个客户被人故意弄坏的I5 9代,300块,具体补法就是找个显微镜,找下面的焊盘,用低温焊料补焊点,如果离得远了,就先焊接脚大的那头,另一头用导电银漆补到焊点位置,如果周围漏铜,就先用绿漆绝缘,祝你好运,不行就拿下来给我,我给你补,收半价
发表于 2021-11-15 16:23:47 | 只看该作者 �
一般 一个电容 掉都不影响的  是不是cpu 核心坏了
发表于 2021-11-17 09:46:31 | 只看该作者 �
哦哦哦哦哦
发表于 2021-11-20 14:00:28 | 只看该作者 �
刮开 补一个   问题不大   CPU 耐高温的  搞不坏
发表于 2021-11-20 15:07:00 | 只看该作者 �
找专业人员,专业人员做专业事。20年专注升降机 http://www.cqminghua.cn/product/ 电动叉车https://www.cqminghua.com/ddcc.html 异型平台和非标定制[url]http://www.cqminghua.cn/product/cpfls580/
发表于 2021-11-20 15:12:17 | 只看该作者 �
内燃叉车[url]https://www.cqminghua.com/nrphzscc.html
发表于 2021-11-20 21:40:16 | 只看该作者 �
放弃吧。。。
发表于 2021-11-20 23:39:30 | 只看该作者 �
看看这个电容是接地的  接地的有无都一样    那就是cpu本身问题了 和电容无关
