楼主: cy-pyx
750ti 无核心供电
发表于 2021-10-16 10:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度x0SzU 发表于 2021-10-15 19:35
哪里短路?短路你是怎么测到显存供电的?
他的12v是从外部供电进来 进来就给了显存 然后过来通过一个电容再输出分压 不是从核心开始的
发表于 2021-10-16 10:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13203611118 发表于 2021-10-16 03:30
12v稳压短路都是大电流,怎么会测不出来???
上电测试 电流只有0.03左右
发表于 2021-10-16 10:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在拆掉了靠近金手指的那颗芯片查图纸他原来板上的en脚位也短路 现在我已经把en芯片拆下来了 但是短路任然存在
发表于 2021-10-16 10:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千层浪 发表于 2021-10-16 00:04
既然en碎了,有可能是收到摔或者压迫完成,有可能同时造成了板层短路。
这个时候怎么找故障呢 用可调电源加大电流烧机吗
发表于 2021-10-16 10:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雨哥好 发表于 2021-10-15 07:52
vin电容,或者核心的上mos击穿,把上管mos一个一个拆掉排除
vin 问题 不大 mos管全拆坏了几个 然后mos管旁边的小贴片电容只有几欧 是电容坏了吗 在板上测的
发表于 2021-10-16 10:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度x0SzU 发表于 2021-10-15 17:41
en前面接了个三极管或mos管,拆了就可以了
没有看到呢。。
发表于 2021-10-16 22:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v短路解决了 但是en还没有解决
发表于 2021-10-17 00:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果测独立输入的12v短路,那一定是有上管击穿!
发表于 2021-10-17 17:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下显卡芯片不就什么都解决了。
发表于 2021-10-17 21:15:04 | 只看该作者 �
你测试是上管对地短路吗》 如果是上管短路可以拆啊  , 上管003绝对短路了
发表于 2021-10-18 09:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子坏了一个 换了 还是没有电压 有en了
发表于 2021-10-18 10:19:18 | 只看该作者 �
要是周边都弄完了   你就要考虑显卡芯片了 不行就取下来
