楼主: jiejiequyi
华硕B85M主板请大神指点一下
发表于 2021-9-29 14:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v短路先量一下南桥坏没坏吧
3.3有,5V也有,南桥应该问题不大,阻值好像有500多  详情 回复 发表于 2021-9-30 23:43
发表于 2021-9-29 17:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别修了。桥坏了
不是吧,你是咋看出来的  详情 回复 发表于 2021-9-30 23:44
发表于 2021-9-29 20:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学学现在的说明书
往往都是修复方法:“换新或查明原因修复即可”
哈哈,兄弟所言极是  详情 回复 发表于 2021-9-30 23:45
发表于 2021-9-30 12:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛真的这么多小白
嗯嗯,纯小白一个,望指点  详情 回复 发表于 2021-9-30 23:44
发表于 2021-9-30 23:42:23 | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2021-9-29 09:02
全身SPA一下应该要好一点。。。 然后再烘干
以前SPA过一个,直接SPA挂了
发表于 2021-9-30 23:43:41 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-9-29 14:35
3.3v短路先量一下南桥坏没坏吧
发表于 2021-9-30 23:44:01 | 只看该作者 �
不是吧,你是咋看出来的
3.3短路 桥基本全坏  详情 回复 发表于 2021-10-1 07:47
发表于 2021-9-30 23:44:30 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2021-9-30 12:02
这个论坛真的这么多小白
嗯嗯,纯小白一个,望指点
发表于 2021-9-30 23:45:03 | 只看该作者 �
百度XkrYx 发表于 2021-9-29 20:20
学学现在的说明书往往都是修复方法:“换新或查明原因修复即可”
哈哈,兄弟所言极是
发表于 2021-9-30 23:46:50 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-9-29 09:16
华硕B85毛病真多  H8还行
是吧,我手上都有好几个B85坏的了,刚好拿来练手了
发表于 2021-9-30 23:47:33 | 只看该作者 �
hky3010 发表于 2021-9-29 14:16
自动上电试下能否关机,如果不能就是JFPT接口到IO断线了
好像不能,谢谢指点,我明天去查下
发表于 2021-9-30 23:48:30 | 只看该作者 �
zhgb6210 发表于 2021-9-29 09:22
我也是新手。建议你先搞懂上电时序, 然后找点位图对照着找线路
是的,正在研究时序,还是需要把基础打好呀
发表于 2021-9-30 23:48:55 | 只看该作者 �
百度x0SzU 发表于 2021-9-29 12:17
这种情况一般情况都是io坏了!
直接干io???
发表于 2021-9-30 23:49:27 | 只看该作者 �
百度x0SzU 发表于 2021-9-29 12:14
插电自动上电后能点亮吗?
就是点不亮咧,所以才到这里来讲教各位大神
发表于 2021-9-30 23:50:19 | 只看该作者 �
百度x0SzU 发表于 2021-9-29 12:13
3v和5v本来对地阻值就很小,很多人会误认为短路!
噢,原来是这样,我说怎么是通的呢
发表于 2021-10-1 06:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人,哦,请大神们多多关照指点⊙▽⊙
哈哈,我是新手中的新手  详情 回复 发表于 2021-10-2 15:14
发表于 2021-10-1 06:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手练手求大神们指点关注
发表于 2021-10-1 07:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-09-30 23:44
不是吧,你是咋看出来的
3.3短路 桥基本全坏
我自己量错了,3.3没有短路,供电这部分都差不多正常,就是看时钟和复位不知道怎么查  详情 回复 发表于 2021-10-2 15:15
发表于 2021-10-1 13:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动上电先不管,既然上电了就先查各路电压是否正常,检测卡能否跑码,io的电压检测电路是否正常?按时序来,哪路不好修哪路!会有收获的!
嗯嗯,好的好的,现在正在按时序一点点的找,虽然很慢,但是能慢慢理解一些道理了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-2 15:16
发表于 2021-10-1 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一个爱学习的
