查看: 4444|回复: 8
荣耀20i不显示
发表于 2021-9-26 12:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障描述:荣耀20i开机亮一下Logo后熄屏不显示维修过程:1、手机是摔的,观察了一下主板轻微变形。
                2、更换显示屏测试后故障依旧,说明是主板导致。
                3、用万用表测试显示座阻值,测到1脚时为OL,查找了一下图纸,发现是显示回路LCD_VSN,在附近的电容C1712上测量阻值依然是OL,说明从显示IC到显示座附近彻底断线了。拆开屏蔽罩,在显示IC附近的电容C1713上测试,阻值正常。从C1713飞线到C1712,再测量座子1脚阻值恢复正常。装屏测试故障依然存在。
                 4、继续测量座子阻值,测量到32脚时发现为OL,在附近的电容C1773上测量阻值依然为OL,查找图纸发现条线路为背光回路LED3-。点位图上看这条线直接通到显示芯片U1701的32脚,拆下显示IC,从显示座下的电容C1773飞线到显示IC的32脚,再装回显示IC。
                 5、装屏测试,手机开机恢复正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路清晰 手工到位 谢谢楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 17:12:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰 手工到位 谢谢楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 15:38:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
写得很详细,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 13:52:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
思路清晰 手工到位 谢谢楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-28 08:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我不懂,但感觉说得很清楚
发表于 2021-9-28 06:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写得很详细,学习了
发表于 2021-9-28 09:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
思路很好,学习了
发表于 2021-9-28 23:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 感谢分享
