楼主: zjjwwx
Thinkpad T430 不触发待机0.06送钱故障
发表于 2021-9-13 15:26:34 | 只看该作者 �
WD小小维修 发表于 2021-9-13 14:32
你说的是主板电池吗
不装电池的话通电可以自动开机,装电池后只要第一次正常开机之后二次开机就必须按开关。
我知道,只是跟提问者说下而已  详情 回复 发表于 2021-9-14 13:49
发表于 2021-9-13 15:27:11 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2021-9-13 14:59
我觉得还是桥的问题可能性大
客户取走几天了,没有反应有问题呢
发表于 2021-9-13 15:38:54 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2021-9-13 08:46
前两天客户那一个这个机器让我修 报价300  客户跟我说网上买个这个主板还要不了300  气的气不打一出来
可惜我看不到图,不知道是哪里
发表于 2021-9-13 17:23:03 | 只看该作者 �
晶振虚焊吗?
发表于 2021-9-13 18:21:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-9-13 18:44:19 | 只看该作者 �
干维修这活还是要心细,故障维修不难,主要是看珍断,向老师傅学习!
发表于 2021-9-13 23:17:07 | 只看该作者 �
你说的是主板电池吗
是的,本人老白请多关照
发表于 2021-9-14 10:31:53 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享
发表于 2021-9-14 10:48:23 | 只看该作者 �
有示波器的话,应该直接就查出来了
发表于 2021-9-14 12:33:28 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-9-14 10:48
有示波器的话,应该直接就查出来了
以前有个20M的示波器淘汰扔了
发表于 2021-9-14 13:21:19 | 只看该作者 �
这个是必须的开机条件吧
发表于 2021-9-14 13:49:36 | 只看该作者 �
我知道,只是跟提问者说下而已
发表于 2021-9-14 13:50:56 | 只看该作者 �
李长雄 发表于 2021-9-13 23:17
是的,本人老白请多关照
不装主板电池会自动开机
发表于 2021-9-14 14:00:49 | 只看该作者 �
有些用手摸一下也可以开
发表于 2021-9-14 15:19:10 | 只看该作者 �
还是要心细,一般的估计就先干桥再说了
发表于 2021-9-14 16:31:39 | 只看该作者 �
很细心
发表于 2021-9-14 17:21:22 | 只看该作者 �
很不错 学习了
发表于 2021-9-14 22:50:29 | 只看该作者 �
这病遇到的太少了
发表于 2021-9-14 22:51:21 | 只看该作者 �
加油..............................
发表于 2021-9-15 09:17:20 | 只看该作者 �
南桥晶振啊
