ZXCVWtest
楼主: 245738299
[笔记本电脑]
DELL N4010开机花屏
发表于 2021-8-28 20:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2021-8-28 22:38:03 | 只看该作者 �
可能是集显在工作
发表于 2021-8-29 02:36:54 | 只看该作者 �
花屏和BIOS 能有关系? 难道是刷了一个关闭了独显的BIOS?
发表于 2021-8-29 08:40:20 | 只看该作者 �
这也太不可思议了··············
发表于 2021-8-29 08:41:19 | 只看该作者 �
这个花屏的竖条绝逼是显存虚焊,显存有问题这样子。
发表于 2021-8-29 08:41:37 | 只看该作者 �
拆装后无意中好了,多测测,久一点
发表于 2021-8-29 10:58:43 | 只看该作者 �
返修是必然 的,只是恰巧显卡又好了而已!
发表于 2021-8-29 12:08:43 | 只看该作者 �
liuzeng 发表于 2021-8-28 07:42
也有可能是屏线的问题,楼主刷完bios顺便插拔了下屏线就好了。
没可能,你没看他蓝屏代码吗 atikmpag.sys 这机器BIOS就在显存下边,风枪吹两次,显卡受热暂时好了很正常
发表于 2021-8-29 12:37:49 | 只看该作者 �
这难道不是显卡问题吗
发表于 2021-8-29 13:53:33 | 只看该作者 �
蓝屏带码明显就是116显卡报错了  老弟 你这个等着客户回来返修吧 还有就是上面说这个机器有出现花屏后做系统好的  告诉你这个和系统就没有一毛钱的关系 戴尔好几款机器出这问题 的 进系统花屏 这都是显卡驱动的问题 下载官方的驱动重新打一下就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 13:57:27 | 只看该作者 �
这个是巧遇啊,电脑维修的过程中经常会有这样的巧合的,最终导致误判。
发表于 2021-8-29 13:57:57 | 只看该作者 �
不能偷懒啊,偷懒会让你花费更多的时间的。
发表于 2021-8-29 13:58:51 | 只看该作者 �
加焊显卡,把散热做好, 这样寿命会长一点的啊。
发表于 2021-8-29 14:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏有好几种表现,这个可能是的。
发表于 2021-8-29 14:39:43 | 只看该作者 �
花屏和bios关系不大吧,新机器有可能,但是老机器应该不会,显卡虚焊有可能
发表于 2021-8-29 14:59:30 | 只看该作者 �
这机器显卡问题多吧
发表于 2021-8-29 15:09:24 | 只看该作者 �
刷bios能修好N4010花屏是真的牛批   大哥这百分百是显卡问题和bios没一定点关系    用不了几天保准回来找你
发表于 2021-8-29 15:30:52 | 只看该作者 �
极有可能是显示芯片有问题。
发表于 2021-8-29 15:54:02 | 只看该作者 �
没两天就返修了吧,很明显显卡
发表于 2021-8-29 17:09:44 | 只看该作者 �
压力测试看下稳定不
