- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
TNY278PN不良引起航嘉HK600-36FP冷静王至尊版2.31难启动。今天修到一个航嘉HK600-36FP冷静王至尊版2.31电源,故障插电有绿线PSON 5V电压,短接后风扇转输出电压也正常但是不能连续触发,必须等待15秒在短接绿线才能触发。拆盖是由TNY278PN待机+CM6800UX+WT7510方案(可用ST9S3113A'WT3510'PS113代换)
测WT7510
1脚PGI电压输入检测:待机0V 触发1.72V
3脚FPO接光藕:待机5V 触发后缓慢回升为5V(应该待机5V 触发0V)
4脚PSON绿线:待机5V 触发0V
分析:3脚FPO接光藕:待机5V 触发后缓慢回升为5V是不对的。它的供电是由TNY278PN产生,是不是TNY278PN不良引起的捏??手上只有TNY279PN代换上去,OK。短接绿线无数次都能正启动故障修复!
