查看: 282|回复: 0
温度传感器TS318-1B0814在红外热成像测温仪中的应用
发表于 2021-8-16 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然界中,除了可见光(人眼看的见的)之外,还有紫外线、红外线等不可见光。红外线是自然界中范围很广的电磁波。一个物体只要有温度,不管它有多高多大,都会发出红外线。
随着科学技术的飞速发展,人们悄然利用红外线的特性,研究出了红外热成像仪,其原理是利用红外探测器和光学成像物镜,接收被测目标的红外辐射能量分布图,并将其反射到红外探测器的光敏元件上,从而获得与物体表面热分布场相对应的红外热像。一般来说,物体发出的不可见的红外能量会转化为可见的热像。热成像上不同的颜色代表了被测物体不同的温度。
红外热像仪具有很多优势,普通的红外测温仪只有单点测量功能,而红外热像仪可以捕捉被测目标的整个温度分布,快速找到高低温点,从而避免漏检。
比如它的精度通常在1度以内。当您进行预防性维护时,例如监控不良生产条件和将导致设备损坏或停机的特殊事件时,此性能尤其重要。因为大多数设备和工厂运行365天,停机相当于减少收入。为了防止这种损失,扫描所有现场电子设备、断路器、变压器、保险丝、开关、总线和配电板,以找到热点。有了红外测温仪,就可以快速检测到运行温度的细微变化,并在初期解决问题,从而减少设备故障带来的费用和维护范围。
安全是使用红外测温仪最重要的好处。与接触式温度计不同,红外温度计可以安全地读取无法接近或无法接近的目标温度,并且您可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触式温度测量也可在不安全或难以接触的温度测量区域进行,如蒸汽阀或加热炉附近。
红外成像仪中监测温度是离不开温度传感器的,就是利用红外温度传感器对被测物表面不同点的温度进行测量,然后将测量的信息扫描到光学成像系统中,以代表不同温度的有色图像显示出被测物体。如工采网代理的德国HLP 红外温度传感器 - TS318-1B0814主要用在非接触式测量,功能是将物体发出的热辐射转化为电压输出。
全文搜索
