楼主: friend1979
第一次换TYPE-C接口
发表于 2021-8-12 10:44:43 | 只看该作者 �
风枪不好的话能给吹糊了
发表于 2021-8-12 10:54:49 | 只看该作者 �
先把type-c接口上上锡  主板上锡 风枪一下就干上去了  这种接口不要太简单  不过我一般都报2-300
发表于 2021-8-12 13:47:23 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2021-8-12 14:14:33 | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2021-8-8 16:22
估计得用热风枪慢慢加热拆下来吧,暂时想不到有什么更好的办法了。
BGA 简单轻松
发表于 2021-8-12 14:47:48 | 只看该作者 �
双面风枪加热拆的快,只是自己想想,不好实现
发表于 2021-8-12 16:46:43 | 只看该作者 �
我也换过,开始以为有点难度,其实只要温度到了还是很听话的
发表于 2021-8-12 16:54:07 | 只看该作者 �
最好的办法就是先用低温锡桨(138℃)上锡。烙铁直接就搞下来了。
发表于 2021-8-13 07:45:27 | 只看该作者 �
学习学习  不错
发表于 2021-8-13 11:08:34 | 只看该作者 �
这个简单,用风枪450度直接吹,很快就掉下来了,吹掉之后清理干净,抹上锡桨用300度吹,或者用烙铁点两下就OK,
发表于 2021-8-13 11:58:02 | 只看该作者 �
BGA是个好东西
发表于 2021-8-13 14:18:56 | 只看该作者 �
然后现在结果怎么样了?
发表于 2021-8-13 14:23:59 | 只看该作者 �
我这边  60就可以换
发表于 2021-8-13 15:04:59 | 只看该作者 �
用BGA 好拆好上的不得了
发表于 2021-8-13 16:28:47 | 只看该作者 �
小白在整坏了三四个micro USB口后现在终于掌握了技巧,那就是焊点用低温锡中和下,然后加焊油导热,风枪低温高速慢慢吹包括口子附近,尽量避开塑料直吹。
发表于 2021-8-13 23:18:31 | 只看该作者 �
低温吹就行了,换过几个了,有经验了
发表于 2021-8-14 10:08:26 | 只看该作者 �
zhj2013 发表于 2021-8-11 13:53
请问LZ,TYPE-C接口是随便哪面都可以充电,我之前换过一个为什么换过之后插上充电器只有一面才能充电呢?
如果口没问题的话,后面芯片坏了的概率比较大。两面的走的路不一样
发表于 2021-8-14 14:38:34 | 只看该作者 �
我是来学习报价的,顺便学习一下换TYPEC接口的技巧
发表于 2021-8-14 16:53:13 | 只看该作者 �
换这个口有啥难的,180还不知足??
发表于 2021-8-14 18:12:46 | 只看该作者 �
{:4_113:}技术可以
发表于 2021-8-14 20:21:12 | 只看该作者 �
正是我想要的。谢谢分享!
