查看: 9267|回复: 24
[显卡维修]
V星GTX 1050TI偶尔花屏,用mats测试显存全报错~
发表于 2021-8-3 18:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星GTX 1050TI 4G 偶尔花屏,用mats测试显存全报错~这是没救了么?我是萌新求大师们调教!下面是mats的日志
mats version 455.127.  Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 272
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0           72            0
FBIOA1            0           64            0
FBIOB0            0           64            0
FBIOB1            0           72            0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
发表于 2021-8-4 09:10:14 | 只看该作者 �
刷bios ,不过这种花有时候是显存供电不正常
发表于 2021-8-3 21:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么命令 5还是10  20
开机自动运行的盲扫~20  详情 回复 发表于 2021-8-4 22:45
发表于 2021-8-4 08:27:30 | 只看该作者 �
不用看。。核心。。。
发表于 2021-8-4 09:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这版本不对,结果没法做参考
发表于 2021-8-4 10:15:08 | 只看该作者 �
我只想知道楼主修好乜有
还没有呢~还没空仔细研究  详情 回复 发表于 2021-8-4 22:46
发表于 2021-8-4 12:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来我看看,修好了跟你说什么问题
发表于 2021-8-4 16:33:41 | 只看该作者 �
显卡bios屏蔽 a卡有会的吗
A卡屏蔽不了  详情 回复 发表于 2021-8-4 18:29
发表于 2021-8-4 17:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用367版本的,太新的不准
发表于 2021-8-4 18:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangxiao1998 发表于 2021-08-04 16:33
显卡bios屏蔽 a卡有会的吗
A卡屏蔽不了
发表于 2021-8-4 22:45:46 | 只看该作者 �
百度j0l4q 发表于 2021-8-3 21:16
用的什么命令 5还是10  20
开机自动运行的盲扫~20
发表于 2021-8-4 22:46:25 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-8-4 10:15
我只想知道楼主修好乜有
还没有呢~还没空仔细研究
发表于 2021-8-5 00:47:06 | 只看该作者 �
seamus 发表于 2021-8-4 22:45
开机自动运行的盲扫~20
盲扫不准的 要输入命令  盲扫连新显卡都报错 一定要重新输入命令
发表于 2021-8-5 07:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我跑mats这样,使用完全正常,
UEFI 版本就是这样的,不兼容  详情 回复 发表于 2021-8-9 15:58
发表于 2021-8-5 08:20:53 | 只看该作者 �
fengfei2010 发表于 2021-8-4 17:17
用367版本的,太新的不准
大佬啊!那卡它自己好了~然后用367版本检测显存不报错了!
发表于 2021-8-5 08:21:43 | 只看该作者 �
我只想知道楼主修好乜有
昨晚试过它自己好了……用367版本测试显存通过~用最新版就全报错~
发表于 2021-8-5 10:35:18 | 只看该作者 �
显卡真的不好修,供电问题还可以修一下,偶尔花屏这都是不稳定的问题,修没多大意思,卖给客户,可能还会返修
发表于 2021-8-8 17:51:56 | 只看该作者 �
可能是核心有问题
发表于 2021-8-9 09:01:59 | 只看该作者 �
全报错的话一般都是核心问题的
发表于 2021-8-9 13:28:08 | 只看该作者 �
455版本的是给30xx系列的卡测试用的。
