楼主: ynngll
[显卡维修]
七彩虹1050显卡维修问题,小白请教
发表于 2021-7-26 23:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按流程一步一步查吧。
发表于 2021-7-27 00:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-07-26 23:51
按流程一步一步查吧。
查个鬼哦,我就是不会修,核心坏了可能性太大了
发表于 2021-7-27 08:31:57 | 只看该作者 �
显存那边的阻值只有0.025v,肯定短路。不过坏卡也可以买200+
是不是核心坏了  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:13
发表于 2021-7-27 10:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是核心坏了
发表于 2021-7-28 11:25:57 | 只看该作者 �
这种情况一搬会坏GPU和显存
发表于 2021-7-28 18:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ynngll 发表于 2021-07-26 11:48
大哥,那个三极管碎了后,没有影响亮机的
把卡寄给月夜,让他修下
发表于 2021-7-28 18:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2021-07-26 13:00
你只是清灰,按道理碎了那只三极管不至于烧显存供电吧。
你把显存供电的MOS管拆装时焊好没,有没有把周边的小电阻吹飞了?
你把显存供电MOS全拆下来再打值看还短不短,如果还短那真的就废了。。。。
还能修吗?
核心要是没坏可以修,显存短路可以更换,核心要是短路了就。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-7-28 20:30
发表于 2021-7-28 20:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-29 03:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于这种直通核心的供电,应该用欧姆档去测量,你打的是二极管档,所以像短路,还有就是这个位置不要去烧,伤卡
发表于 2021-7-29 03:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置是显存供电。欧姆档20-30 欧
欧姆档有50欧  详情 回复 发表于 2021-7-29 09:39
发表于 2021-7-29 04:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机后会黑屏,应该带电测量显卡各个电压,哪个不在修哪个
发表于 2021-7-29 09:12:08 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢
发表于 2021-7-29 09:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欧姆档有50欧
起码不用担心短路了  详情 回复 发表于 2021-7-29 16:57
发表于 2021-7-29 16:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起码不用担心短路了
发表于 2021-7-29 17:20:33 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2021-7-26 11:43
碰碎的不一定是三极管,看样子可能是双二极管,你可以拆两个二极管并着接上去试试
这个不装没影响
发表于 2021-7-29 17:23:59 | 只看该作者 �
这个卡显存供电25是正常的,不建议盲目听信大神的,大神也有经验不足的时候
发表于 2021-7-30 15:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好啦,拿外面去修的,花了我150块钱
发表于 2021-7-30 17:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
删贴啦,解决问题了
