楼主: 爱所有
胶没除尽,焊盘铲坏了
发表于 2021-7-11 12:31:18 | 只看该作者 �
看看大多是空脚,应该问题不大
发表于 2021-7-11 12:42:00 | 只看该作者 �
楼主是新手,还是偶尔失手的?
发表于 2021-7-12 00:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只融化下半部分,铲刀力气过大了
发表于 2021-7-12 13:02:30 | 只看该作者 �
看起来像是空位点。我曾在芯片下面接了28条,过孔就在芯片下面,都是在里面断,接好之后拿回给客户,过了几天跟我说测试成功,数据完全走得过去
发表于 2021-7-12 15:33:28 | 只看该作者 �
温度要调节好
发表于 2021-7-12 16:58:55 | 只看该作者 �
啥也不说了,这波操作直接封神!!!!!
发表于 2021-7-12 22:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这好像是emmc,emmc本来就没几个有用的脚
发表于 2021-7-13 12:20:27 | 只看该作者 �
看上去好像许多空点
发表于 2021-7-14 08:32:34 | 只看该作者 �
感觉你像是硬拔下来的
发表于 2021-7-14 12:26:10 | 只看该作者 �
这要是弄好就牛逼了  楼主
发表于 2021-7-14 16:31:33 | 只看该作者 �
有高清图吗。这样看着像都是空脚
发表于 2021-7-15 08:19:42 | 只看该作者 �
这样是不是不能用了?
发表于 2021-7-15 13:46:22 | 只看该作者 �
这大部分应该是空点啊
发表于 2021-7-15 14:28:54 | 只看该作者 �
你这波操作叫 除焊盘。
发表于 2021-7-15 14:29:12 | 只看该作者 �
一般人是会放弃了  楼主加油
发表于 2021-7-15 15:23:58 | 只看该作者 �
楼主可能就新手,可以加我,这种除胶需要一个刮胶刀,用200度挂掉周围的胶,然后用400度,等芯片周围芯片融化,直接翘掉芯片。
发表于 2021-7-16 10:30:07 | 只看该作者 �
明显温度不够硬干,我还见过闪存掰碎的呢
发表于 2021-7-16 14:17:57 | 只看该作者 �
这下头太了  多试几次就没关系 了
发表于 2021-7-17 14:03:47 | 只看该作者 �
飞线苛  茜茜要械
发表于 2021-7-17 15:01:01 | 只看该作者 �
飞线飞线飞线飞线飞线飞线
