ZXCVWtest
楼主: 天宇科技
[MACBOOK]
a1502装系统,最后二分钟,必重启。
发表于 2021-7-9 16:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他怎么操作都行,
排除安装盘问题,
排除小板问题。
给我整不会了,
不过我用的转接卡,
原装硬盘坏了,接上卡机。
补充内容 (2021-7-13 12:18):
20210711 更换原装硬盘后解决。原机系统版本低于10.13没有更新固件,所以不支持 转接卡。换原装硬盘解决。注意。转接卡要先用原装硬盘更新系统到10.13以上。然后就可以了。
楼主牛逼  发表于 2021-7-9 19:34
发表于 2021-7-9 16:58:36 | 只看该作者 �
用转接卡要挑硬盘的吧
换了 三星 intel 都一样。估计不是  详情 回复 发表于 2021-7-9 17:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 17:43:11 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2021-7-9 16:58
用转接卡要挑硬盘的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 17:49:20 | 只看该作者 �
知道是硬盘那就买个原装苹果的不就行了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 18:01:13 | 只看该作者 �
  还没遇到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-9 19:07:39 | 只看该作者 �
应该换个原装的试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-9 19:20:14 | 只看该作者 �
先找个原装硬盘。。装系统。然后把系统升级到最高版本。。。注意是升级系统
然后在换改装硬盘装系统
试试
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天宇科技 + 5 你说的是对的。因为原装硬盘坏了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-9 21:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先买个硬盘试试吧!
发表于 2021-7-10 08:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断网,终端改时间,时间改到那个机器发布后的一年内,比如date 050805082015.30
不是这个原因。 就是固件不支持 转接卡。  详情 回复 发表于 2021-7-13 12:19
发表于 2021-7-13 10:55:08 | 只看该作者 �
换原装硬盘。
原装硬盘没有问题。也不是转接卡问题。只是原系统固件低于10.13 不支持。升级固件就好了。  详情 回复 发表于 2021-7-13 12:20
发表于 2021-7-13 10:56:17 | 只看该作者 �
估计硬盘不兼容。。。
发表于 2021-7-13 11:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口问,跳盘
发表于 2021-7-13 12:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-13 12:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-13 12:40:01 | 只看该作者 �
没有搞过 不知道   那换原装的测试一下 排除一下
发表于 2021-7-13 16:30:36 | 只看该作者 �
休眠有没有问题。
发表于 2021-7-13 20:08:43 | 只看该作者 �
现在原装硬盘也便宜了,转接卡的问题多,发热量也大
发表于 2021-7-13 23:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还没遇到过,学习了
发表于 2021-7-15 13:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果硬盘坏的比较多死机蓝屏的好多都是硬盘的问题
发表于 2021-7-18 11:07:23 | 只看该作者 �
应该换个原装的试一下
