楼主: 技佳55
E480 R480 通病,不过隔离简单处理方法总结
发表于 2021-7-10 16:17:43 | 只看该作者 �
TEPY-C接口的好难修
头像被屏蔽
22#
发表于 2021-7-11 14:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修到一台e450的机子,待机偏高0.08,开机电流只有0.16,怀疑断路,手摸5455不热,断开公共端,后级没有断路,我想应该就在保护隔离有短路,挨个测量保护隔离电路,有两个电容发热,测量短路,拆除后,还短,插电摸type c接口,非常烫手,拆除type c接口,测量,一切恢复正常,看来这个接口内部短路了,换一个,测量正常,通电待机电流0.01.正常,按开机键,电流有跳变,机子顺利开机,维修结束。
这个接口很容易引起大短,不是公共点问题,其它有保护,,就是这个接口本身的问题  详情 回复 发表于 2021-7-11 19:37
这个接口很容易引起大短,不是公共点问题,其它有保护,,就是这个接口本身的问题  详情 回复 发表于 2021-7-11 19:30
发表于 2021-7-11 19:30:25 | 只看该作者 �
boblhl 发表于 2021-7-11 14:47
前几天修到一台e450的机子,待机偏高0.08,开机电流只有0.16,怀疑断路,手摸5455不热,断开公共端,后级没 ...
发表于 2021-7-11 19:37:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-13 11:27:23 | 只看该作者 �
下会遇到试试
发表于 2021-7-15 21:05:03 | 只看该作者 �
接口不好换,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-7-16 10:40:11 | 只看该作者 �
这个TYPE-C的设计电路非常简单,如果这都修不好应该到网校学习一下
看来你是牛人。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-8-14 09:01
发表于 2021-7-16 13:02:42 | 只看该作者 �
这机器我碰到最多的就是电源口坏了
发表于 2021-7-17 18:21:58 | 只看该作者 �
维修不易,发贴更难,感谢分享。RTS5455在R480上可以更换全新的,欢迎各位大胆测试反馈。改装一个透导性的TPYE-C接口,这个空间有限,应该不好操作吧。
发表于 2021-7-17 19:20:09 | 只看该作者 �
改的时间都修好了,改那个不是那么好放进去
发表于 2021-7-18 09:23:54 | 只看该作者 �
这机器不能改装的吧,改装后充电有问题
发表于 2021-7-18 11:06:36 | 只看该作者 �
特别讨厌这种接口,还有带升压的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-18 18:20:00 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2021-7-9 23:43
通病很多人不会发出来的,自己留着,三板斧的人太多了,随便查下论坛就修好机器了
你留着他留着就不用上论坛了。别人发通病,难道你没得好处嘛?人人为我我为人人嘛。你发了别人看了,加精给点钱也不亏。其实通病倒不多。主要还是靠自己理论扎实经验丰富。
基本没加精,分也加不了多少,然后就没动力了,原来也时不时发一下,惭愧  详情 回复 发表于 2021-7-19 23:56
发表于 2021-7-19 23:56:53 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2021-7-18 18:20
你留着他留着就不用上论坛了。别人发通病,难道你没得好处嘛?人人为我我为人人嘛。你发了别人看了,加精 ...
发表于 2021-7-23 20:03:23 | 只看该作者 �
前几天遇到一个客户,华硕B85的板子,1.05伏me供电的问题,人家来就叫我换电感,我说换了电感没用,人家直接叫我换不用管,给我50,我直接就答应了,换完解决不了问题跟我没有关系
哈哈,他估计查论坛了  详情 回复 发表于 2021-7-23 23:28
发表于 2021-7-23 23:28:44 | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2021-7-23 20:03
前几天遇到一个客户,华硕B85的板子,1.05伏me供电的问题,人家来就叫我换电感,我说换了电感没用,人家 ...
哈哈,他估计查论坛了
发表于 2021-8-14 09:01:50 | 只看该作者 �
看来你是牛人。。。。。。。。。
发表于 2021-8-15 14:06:05 | 只看该作者 �
这改完后电源口只能用来上电了,其他的功能都废了
发表于 2021-9-19 22:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微信 li8866cc后期可以合作
发表于 2021-11-24 18:04:29 | 只看该作者 �
不会导致不充电吗
