楼主: cool8988
联想y7000,板号NM-B701 不触发维修
发表于 2021-8-13 19:12:20 | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2021-7-26 23:00
我也遇到这种情况,吧南桥换啦几个,bios刷了好几个,ec确认好的板子上拆的换上去一样,最后没搞定。不过新 ...
请他吃大餐 问问是怎么修复的
发表于 2021-8-24 13:31:33 | 只看该作者 �
PWRBTN#在电路正常待机,未按开机钮时就是3v左右高电平,按开机钮后一下就拉低,松开手又变高,所以开机一次,就是,高--低--高跳变一次过程,如果开机芯片这边跳变正常,给了同样的信号给南桥,南桥和周边电路完好会传出复位信号,你那一直低,南桥本身问题,或者桥电路或RTC电路阻容原件问题
发表于 2021-9-4 09:56:43 | 只看该作者 �
cool8988 发表于 2021-7-6 22:03
已经订了ec芯片,等到了换上试试吧,
不用试了,不是EC问题呢,我这个和你在主板一样,问题一样,换了EC没解决问题。好主板对比,高低高
发表于 2022-1-9 20:48:48 | 只看该作者 �
应该是南桥的待机条件有问题!
发表于 2022-1-28 15:21:43 | 只看该作者 �
我这也有一台,ec换了,南桥换了2个都是不触发,偶尔能触发
发表于 2022-1-29 19:20:34 | 只看该作者 �
看来这个机器问题很多也很复杂
发表于 2022-1-29 23:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得先从rtc开始,1v肯定不对,至少要有2.4v吧,然后把待机电路时序走一遍。还有个问题,这个acin#不应该为低吗?楼主的怎么是3v
回复 支持 0 反对 1
