- 积分
- 682
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
159#
发表于 2022-8-16 20:52:56
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1.有不少厂商是没有上电配置CPU电源管理的,那种如果怀疑坏了,只能先去找个料板的换了试试。找不到料板的情况下,找电源架构接近的来试试也是可以的。一般都是5核心供电+2核显供电+1路SA的架构,也有些纯独显输出的机型是不一样的,那种就不能换了。
2、换了主控IC还不行的情况下,把外挂的功率IC全拆了,在EN和供电正常的情况下,没有外挂功率芯片,MPS系列的PWM输出信号可以持续量到,如果确定有PWM输出了,一颗颗的装回功率IC直到所有路都正常为止。3、Y7000P这个我看了图纸,是核心供电4相+一相GT供电+1相SA供电,如果SA持续正常,基本这个主控本身不会有啥大问题,可以把精力集中在核心供电的4相功率IC上,调试方法参考上述2.
4、如果一直没有测到核心供电相关的PWM产生,需要考虑CPU是不是坏了,以及SVID总线等常规原因
