脱钢网,怎样避免锡珠跟着一起走?
发表于 2021-6-17 08:46:27 | 只看该作者 �
学习了,到地那个是钢网?
发表于 2021-6-17 10:15:14 | 只看该作者 �
放点焊油趁热揭开
发表于 2021-6-23 21:13:05 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-6-12 20:16
焊油带下来的吧,试试稍微加点热。单钢网一般用锡浆植
比如这个柱子是0.45.
楼主你用锡将,能有这么饱满么?会不会,软塌塌的,导致触电接触不到?
发表于 2021-6-23 21:13:54 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2021-6-13 10:24
这是你的钢网问题吧 很多网不标准 还有就是钢网不干净
下次I给你加分!
的确是垃圾钢网。
我用0.4的值好了,但是,不够饱满。
本身是0.45的。但放上去,却好多下不去。
发表于 2021-6-23 21:14:10 | 只看该作者 �
今天分加完了。
发表于 2021-6-23 21:14:37 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2021-6-13 22:53
钢网目测有问题,要买好点的钢网,尤其是i系列的处理器,孔大小不一样 使用会有珠子卡在钢网上,好的钢网的 ...
老司机!!!!!!!!!!你说的很对。后来我买了个80元的,带钢网直。
发表于 2021-6-23 21:15:29 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2021-6-15 15:27
拿笔记起来:带网加热,第一次加热后取下,再刷一层助焊膏,再次加热就不会出现这种情况了!
好!~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-23 21:16:18 | 只看该作者 �
villager001 发表于 2021-6-15 22:31
兄弟,我怀疑桌上那个是钢网!
网眼小,球大了。
哈哈哈,钢网不好。
发表于 2021-6-24 08:26:58 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-6-23 21:13
比如这个柱子是0.45.
锡浆刮到0.45的孔里填平,吹化后锡珠不小了。我在别的贴子里也回过,第一次吹完如果有不饱满的孔可以继续刮锡浆上去吹直到饱满,太饱满了钢网会取不下来,这时用锋利的美工刀沿钢网面把多的锡剔掉,这样保证每个孔的锡含量一样,再吹化一次后稍冷趁热把钢网取下来。PS:用锡浆植的焊盘不用清理干净,最多连锡的处理一下,直接套钢网加热再刮锡浆。锡珠和锡浆各有各的优缺点。
