楼主: 山人
[原 厂]
17859-1 BIOS原厂 开机快 解决掉电
发表于 2022-1-7 15:04:17 | 只看该作者 �
为啥我刷了不掉点了,还是不显示
发表于 2022-1-12 12:16:16 | 只看该作者 �
完美解决开机慢的问题 我的机器是Dell Inspiron5580 开机20多秒亮机。
发表于 2022-3-9 15:16:23 | 只看该作者 �
真的好用 TAOBAO搞了两个一个不开机一个开机掉电  这一个OK 原故障开机掉电 0.60
发表于 2022-4-17 10:52:46 | 只看该作者 �
充电器不能开机 能用吗  电池能开机
发表于 2022-5-20 11:43:36 | 只看该作者 �
我刷了不开机
发表于 2022-5-21 18:47:05 | 只看该作者 �
我的5480,下载看看
发表于 2022-5-21 19:21:55 | 只看该作者 �
5480能用,是好的
发表于 2022-7-25 18:07:36 | 只看该作者 �
NB NB我刷了好几个,我的是集显,一直插电源0.3掉电。以为充电芯片问题,也刷了好几个BIOS。这个终于好了
电池可以用,就是不能插充电器。刷这个好了  详情 回复 发表于 2022-7-25 18:08
发表于 2022-7-25 18:08:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-2 15:03:24 | 只看该作者 �
可以解决掉电
发表于 2022-10-22 21:30:12 | 只看该作者 �
我刷了这个一定要TYPE-C才能充电,而且要开机后再插TYPE-C,如果先插TYPE-C充电就不触发,不知道是不是机子还有其他毛病,原机是触发0.6A左右掉电。
发表于 2023-1-2 14:33:12 | 只看该作者 �
感谢楼主,有你更精彩
发表于 2023-1-2 14:41:49 | 只看该作者 �
可以亮机
发表于 2023-3-11 14:13:37 | 只看该作者 �
此贴 是论坛好评最多的 帖子。 果然刷了 就 解决掉电问题了。。。版号一样 型号是5481 刷了不掉电。 ok
发表于 2023-7-5 10:58:22 | 只看该作者 �
5488掉电 刷这个BIOS完美亮机
发表于 2023-8-1 10:55:53 | 只看该作者 �
好用,先刷了一个还是掉电再刷你这个解决问题
发表于 2024-1-14 15:28:24 | 只看该作者 �
我的也是掉电,下载试试
发表于 2024-1-14 17:24:37 | 只看该作者 �
我刷的这个不掉电了,开机也快,但是不充电,适配器不识别报错。不晓得是不是还有别的问题
发表于 2024-5-29 13:14:23 | 只看该作者 �
5488 集显 秒亮鸡  验证过!
发表于 2025-2-8 18:19:42 | 只看该作者 �
17859-1有独显和集显呢?你们为啥都不说自己的机器是独显还是集显?
