查看: 173|回复: 6
刚买了卓茂5860的bga不会设置温度曲线
发表于 2021-5-30 16:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一个卓茂5860bga但是参数不会设置,有没有老师帮忙发个曲线图,这东西从没有接触过,懵逼了,客服说的我也看不懂。我平常没就是想加焊个显卡或者主板,这个有铅无铅的,挺乱的
发表于 2021-5-30 16:36:57 | 显示全部楼层
呵呵,,,老板多少大洋买的
发表于 2021-5-30 17:11:46 | 显示全部楼层
别干这行了  你还停留在看温度阶段
发表于 2021-5-31 00:11:33 来自迅维网APP | 显示全部楼层
楼上的说的偏激了。
曲线这东西别人的给你也不一定好使,
每个人的习惯不一样,有的人喜欢芯片上放硬币,
有的人喜欢晶体上贴高温胶带,我反正从也到现在都是啥也不放裸奔的,这机器我也有2台,5860和5830各一台,刚开始我也到处求曲线,后来自己摸索了一下,也就那么回事,只要上部温度别超高250度,前面的其实要求不高,基本上250度所以芯片都可以干下来,我最高的是240-270
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-31 19:12
发表于 2021-5-31 12:15:36 | 显示全部楼层
我有快克   和cf360 t 双bga           快克bga的话上下加热基本不用调多大的温差          cf360t的话  下风嘴比上风嘴多35度     上风嘴245   下风280   这是最高温度
好的,非常感谢,今天显卡核心死活吹不下来  详情 回复 发表于 2021-5-31 19:11
 楼主| 发表于 2021-5-31 19:11:50 来自迅维网APP | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-31 19:12:40 来自迅维网APP | 显示全部楼层
rimnmgds 发表于 2021-05-31 00:11
楼上的说的偏激了。
曲线这东西别人的给你也不一定好使,
好的,谢谢
全文搜索
