楼主: 刘德源
取显卡掉了一些点,该怎样补上去呢
发表于 2021-5-11 03:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉都是空的
发表于 2021-5-11 06:19:33 | 只看该作者 �
我看高手是用刀片刮开,用细铜线盘个小圈圈焊上,再上绿油,再刮开上焬,这得需要技术阿
发表于 2021-5-11 08:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以救,需要飞线联系我
发表于 2021-5-11 12:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉那点飞飞线就可以了
点那么大
发表于 2021-5-11 13:46:42 | 只看该作者 �
温度没到吧  你这个图片太模糊了  放近点看  而且旁边白色的地方全部都要刮开 不然看不到走线
发表于 2021-5-11 13:48:00 | 只看该作者 �
你这个芯片一看就是温度没到 强制拆下来的 有些点都没融
温度已经到二百多了,温度在高的话也不好的  详情 回复 发表于 2021-5-11 16:33
发表于 2021-5-11 16:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是你温度没掌握好 不然不可能出现这样情况的 我都是看焊点融化了再取的 也就是能动 退一万步讲 芯片坏总好过主板报废 0.0.  详情 回复 发表于 2021-5-11 16:43
发表于 2021-5-11 16:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-11 17:11:46 | 只看该作者 �
找     大     神
发表于 2021-5-11 20:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿刀片慢慢刮出线,一个一个飞线,有的补了
发表于 2021-5-12 05:41:46 | 只看该作者 �
上下一起加热就容易取下来了
发表于 2021-5-12 09:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补个屁啊,放弃吧
换板子  详情 回复 发表于 2021-5-12 10:17
发表于 2021-5-12 10:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
splhcb 发表于 2021-05-12 09:37
补个屁啊,放弃吧
换板子
发表于 2021-5-12 12:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘之前不会用软刮刀探进去试试啊。直接就敲。新手胆子就是大
发表于 2021-5-12 12:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
