查看: 3736|回复: 27
蓝宝石HD5770无核心供电
发表于 2021-5-6 01:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
手里有一张坏卡 蓝宝石 HD5770无核心供电。 供电芯片是NCP5395T,查了相关资料 这个芯片的开启条件   1.供电 5V 12V有   2.VID 也有 3.自举电压 三个脚也有 4.12VMON 1.3V 也有   就是EN没有。。跑电路EN 被一个10K的电阻上拉。。测的电阻的一边电压是5V 可是连EN脚的电阻另一边电压是0V,飞线过来也不行。也不产生核心供电。。。。不知道哪里出问题了。。各位大师 谁遇到过。这种情况
发表于 2021-5-6 16:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个显卡供电芯片有连接核心的,核心坏了导致芯片内部拉低了EN。
请问一下 。哪个脚是连接核心的呢。。我没有这个芯片的PDF资料。。。只有零散的图片  详情 回复 发表于 2021-5-7 12:37
VR_RDY这个条件 起什么作用啊  详情 回复 发表于 2021-5-7 12:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 09:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻一端有5v另外一端0v那你应该查一下 这0v这一端有没有短路啊  或者还有没有别的 物料连着  还有就是
跑了跑线路 没发现其他连接。 好像只连到了供电芯片的EN 脚  详情 回复 发表于 2021-5-7 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-7 10:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
gingerluo
楼主思路清晰,确实不错,学习了!
发表于 2021-5-6 23:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻另外一端对地了吧
没有对地。万用表测过了。。  详情 回复 发表于 2021-5-7 12:25
发表于 2021-5-6 23:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是芯片拉低了,换个供电芯片试试
供电芯片换了2个 。一样的不出EN  详情 回复 发表于 2021-5-7 12:24
发表于 2021-5-6 20:29:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
核心应该坏了
发表于 2021-5-6 18:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,祝显卡一路高涨!
发表于 2021-5-6 17:51:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
核心坏了这是A卡的特色
请教一下。。核心我对地阻值都测了一遍,该测得都测了。也没发现问题。核心也没短路。断路。虚焊  详情 回复 发表于 2021-5-7 12:44
发表于 2021-5-6 13:51:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚好有个一样的  我来看看.........
发表于 2021-5-6 12:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有没有点位图,
发表于 2021-5-7 12:24:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
培众 发表于 2021-5-6 23:22
有可能是芯片拉低了,换个供电芯片试试
供电芯片换了2个 。一样的不出EN
发表于 2021-5-7 12:25:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
q77414561 发表于 2021-5-6 23:57
电阻另外一端对地了吧
没有对地。万用表测过了。。
发表于 2021-5-7 12:26:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-5-7 12:32:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VR_RDY这个条件 起什么作用啊
发表于 2021-5-7 12:37:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-5-7 12:44:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
禹王后羿 发表于 2021-5-6 17:51
核心坏了这是A卡的特色
发表于 2021-5-7 20:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种得找小型三极管或者是小型mos管。是000还是电压低?这种找到管子基本上秒杀。修这个捡钱的。找到相连的芝麻管拆掉就可以了
谢谢您了,我找找看  详情 回复 发表于 2021-5-8 22:31
发表于 2021-5-7 22:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路清晰,确实不错,学习了!
发表于 2021-5-7 22:27:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找附近的三极管
谢谢 感谢您热心帮助  详情 回复 发表于 2021-5-8 22:32
