楼主: yrk4235
[笔记本电脑]
自家的VOSTRO 3450维修求助
发表于 2021-4-23 08:16:15 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2021-4-22 11:52
看样子是PQ24通了  19V直接接到5V的电路上了  这把烧的可厉害了  要不然咱直接换板子吧
这个板子不值钱,就当报废处理扔一边了
发表于 2021-4-23 08:18:01 | 只看该作者 �
aiguiling612 发表于 2021-4-22 23:08
哈哈,当年我也干过,那时候还不懂,直接3V电感上上接19V烧鸡,砰的一声,CPU炸了
我知道烧机的时候电压不能高于原来的电压。
所以19V短路,我也是接了19V。
只是3,5V供电芯片去掉后,上下管栅极悬空
导致上管可能会导通,这样19V直接到了5V的地方,同时上管也短路烧坏了。
发表于 2021-4-23 10:05:04 | 只看该作者 �
这个思路不敢尝试
发表于 2021-4-26 10:41:04 | 只看该作者 �
yrk4235 发表于 2021-4-21 17:06
将PU7拆掉,此时没有驱动信号
上下管应该不会导通吧
PU7拆掉后,3  5V的上管G级会悬空,相当于高电平,就会直接导通19V到3 5V,然后你就可以看到一片冒烟
