查看: 656|回复: 14
宏基笔记本插屏线立马短路版LA-F952P
发表于 2021-4-19 06:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏基笔记本插屏线立马短路版LA-F952P主板故障屏幕接口电感烧断,保护隔离第一个mos管击穿,都修复好外接屏幕正常,但是一插屏线屏供电就大短,我拆掉屏幕也是一样和屏幕无关,我看看屏线发现好像就是接地的三根黑线,但是为什么屏线地线会链接主板屏供电呢,搞不清楚啥个远离,想一晚上想不通。这个屏线一旦扣到主板,这个LX1这个电感就对地为0了。难道LX1这里不是屏供电,但是这里确定19v的
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2021-4-19 08:26:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层
直接换了屏线
屏线,最边上是三根黑线,本来应该就是地线,我是怕屏线没坏。  详情 回复 发表于 2021-4-19 08:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 07:32:41 | 显示全部楼层
这种情况 测屏供电 换屏线
屏供电就是这lx1 不插屏线没问题,屏显顺序我看最边上三根就是黑色地线,所以搞不懂啥个情况了,屏线买都买不到  详情 回复 发表于 2021-4-19 08:36
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:19:00 来自迅维网APP | 显示全部楼层
搞定了,把屏线全部撕开。也不知道哪里短路了,反正现在好了。
 楼主| 发表于 2021-4-19 08:36:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层
fanbenxin888 发表于 2021-04-19 07:32
这种情况 测屏供电 换屏线
 楼主| 发表于 2021-4-19 08:35:16 来自迅维网APP | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 23:44:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层
换一个新的屏线啊
发表于 2021-4-20 08:19:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层
更换全新屏线看看
发表于 2021-4-20 08:32:20 | 显示全部楼层
安上屏线,不开机测一下是否短路
发表于 2021-4-20 15:15:43 来自迅维网APP | 显示全部楼层
屏线问题,
发表于 2021-4-20 18:16:56 | 显示全部楼层
肯定屏线坏了
发表于 2021-4-21 00:01:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层
宏碁暗影骑士,
发表于 2021-4-21 09:16:29 | 显示全部楼层
应该是屏线内部短路了吧
发表于 2021-4-21 22:55:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层
什么想不通就是屏线破皮短路了或者接口短路
发表于 2021-4-22 12:39:12 | 显示全部楼层
不要被线的颜色误导了   那3根黑线可能就是19V用的    先查查屏线转轴位置是不是磨破皮了
全文搜索
