[已解决]
惠普TPN-C133 板号LA-F841P REV;1.0 隔离烧机通病
发表于 2021-4-21 10:28:14 | 只看该作者 �
这个故障是D,S击穿还是什么现象
是的,还好没烧到其他位置  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:27
发表于 2021-4-22 17:08:27 | 只看该作者 �
烧的好严重
发表于 2021-4-26 10:26:42 | 只看该作者 �
多次碰到过,都是这个地方
发表于 2021-4-26 10:27:34 | 只看该作者 �
王达成 发表于 2021-4-21 10:28
这个故障是D,S击穿还是什么现象
是的,还好没烧到其他位置
发表于 2021-6-12 12:07:14 | 只看该作者 �
经测试,这两个管G极工作电压都为24V,确认都是N沟道的管子。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-12 12:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-12 12:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-12 12:22:33 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-6-12 12:51:00 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-6-13 00:54:28 | 只看该作者 �
顺达维修-董烨 发表于 2021-4-20 16:21
你刚好说返了 PQB01是N沟道PQB03是P沟道
PQB03的丝印是7380 N沟
发表于 2021-6-13 01:32:02 | 只看该作者 �
谢谢您的经验分享!今天也遇到这款机器了,充不进电。接可调电源瞬间5A,过一会又变成电流0.09,但是充不进电。测量主板也没发现明显短路。后来测到是PQB01击穿了。但是不知道这个管子是N沟还是P沟,丝印是“NIKOS PK5N2 GUD3U1701”,看了这个贴子,换了个P沟上去,症状依旧。后来看到您的评论,测了一下G级,确实是24V左右,于是换了个N沟管子上去,问题解决了!!
发表于 2021-6-16 10:09:02 | 只看该作者 �
zhuzirog94 发表于 2021-6-13 01:32
谢谢您的经验分享!今天也遇到这款机器了,充不进电。接可调电源瞬间5A,过一会又变成电流0.09,但是充不 ...
发表于 2021-6-16 15:02:01 | 只看该作者 �
也可以算通病,现在保护隔离烧的少
发表于 2021-7-3 15:54:52 | 只看该作者 �
纠正楼主,两个都是N管,G极并联一起的,插适配器25V高电平导通
发表于 2021-7-30 18:33:14 | 只看该作者 �
明明两个都是n管啊  怎么说成一个p管
发表于 2021-7-30 18:34:14 | 只看该作者 �
改一下吧  我也没看下面回复 直接装了p  才发现不对
发表于 2021-8-6 13:31:02 | 只看该作者 �
经测试确实是两个N管,不知道LZ的怎么是一P一N
发表于 2021-8-21 09:42:06 | 只看该作者 �
我测量过,两个管子都是N管,什么一个管子N一个P的,没见过混用的,
发表于 2021-8-21 12:21:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2021-8-21 19:05:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
