[已解决]
联想潮7000-14IKBR料号330S_KBL_MB_ V06不触发维修
发表于 2021-4-13 19:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这颗电容不补上吗?不补上的话就跟上面的电阻组成了延时电路,后期会不会不定时掉电呢
不会掉电的  详情 回复 发表于 2021-4-17 10:01
发表于 2021-4-14 13:26:47 | 只看该作者 �
最近看好多帖子都是坏RTC电容的,我碰的少
发表于 2021-4-16 23:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。刚好我有一台机器也忘记查桥RTC四大条件了,Ec已经定了在路上。大意了,只顾着查ec了,我这个是现在待机0.004    ec待机供电  复位  lid 开关 都有3.3 唯独pwrbtn#这个脚为0v。最奇怪的是我按一下开关,ecpwrbtn#变成了2v 待机电流从0.004变成了0.034。我直接定ec了  大意了
最后故障点一样吗  详情 回复 发表于 2021-4-17 12:24
发表于 2021-4-17 10:01:04 | 只看该作者 �
不会掉电的
发表于 2021-4-17 10:17:34 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2021-4-17 10:41:59 | 只看该作者 �
一般量到+RTCVCC 2.8V也视为正常了,不会再往下量了,楼主细心,这个电容拉低后继电压真的容易忽视了,感谢楼主分享经验,很多人少走弯路了!
发表于 2021-4-17 12:24:05 | 只看该作者 �
15617955260 发表于 2021-4-16 23:53
感谢分享。刚好我有一台机器也忘记查桥RTC四大条件了,Ec已经定了在路上。大意了,只顾着查ec了,我这个是 ...
最后故障点一样吗
别提了,我断开pwrbtn#引脚 后,待机桥这边pwrbtn# 为0v ec这边也是为0v 按下开关ec这边pwrbtn变成了2v 桥待机vccRTC 3.3 RTCrst3.3 srtcest也是3.3 RTCx1是 0.37 intvrmen是3.16 其他都是0v了 现在桥  详情 回复 发表于 2021-4-17 23:01
发表于 2021-4-17 23:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别提了,我断开pwrbtn#引脚 后,待机桥这边pwrbtn# 为0v   ec这边也是为0v  按下开关ec这边pwrbtn变成了2v      桥待机vccRTC 3.3  RTCrst3.3 srtcest也是3.3  RTCx1是 0.37   intvrmen是3.16 其他都是0v了  现在桥也不敢干,ec买过了感觉ec应该也有问题,正常不应该按开机键后从0v变到2v
发表于 2021-4-18 00:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XTGD 发表于 2021-04-11 22:16
RTC不正常会导至不开机?
Rtc电路不正常还能正常开机?
发表于 2021-7-13 16:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666  我刚刚有台也是这个问题,
发表于 2021-7-13 20:40:53 | 只看该作者 �
没碰到过  下次碰到可以借鉴。
发表于 2021-7-14 10:22:12 | 只看该作者 �
谢谢维修分享
发表于 2021-7-28 17:45:58 | 只看该作者 �
这款待机有3/5V吗
发表于 2021-12-29 16:23:04 | 只看该作者 �
小新短路修的多
发表于 2022-2-10 15:33:27 | 只看该作者 �
维修的谁都是从弯路走回正路,但有时正常的维修思路也让人走到弯路,修好就行,经验靠累积
发表于 2024-6-6 13:58:23 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
