楼主: wangjiangwang
[软件技巧]
请专家帮忙W7旗舰版64位内存6G可用内存3.71G如何增加使用内存?
发表于 2021-4-11 16:42:48 | 只看该作者 �
用原机内存 分别测试两个槽子,如果都能开机,把另一个内存换个大牌子的。 遇到过CPU触电脏了导致显示总量对着,但是有一个槽子不显示。也有遇到内存导致这个的
发表于 2021-4-11 17:02:44 | 只看该作者 �
系统属性中不是已识别到6G了吗?
有的系统显示3.71G,不等于只有3.71G。除非你的主板或内存有问题。
发表于 2021-4-14 14:12:37 | 只看该作者 �
学习一下  看看看
发表于 2021-4-15 19:24:45 | 只看该作者 �
更换下插槽位置
发表于 2021-4-16 12:53:28 | 只看该作者 �
这根本就是内存的问题,寨条吧?不兼容的内存,识别到了,也用不了.
发表于 2021-5-26 19:10:13 | 只看该作者 �
,刷个新的BIOS
发表于 2021-6-26 15:31:40 | 只看该作者 �
我也遇到过啊,AMD主板,2条内存都能识别,但可用只有一半,没办法了,最后换主板
