楼主: 老吴来了
吸锡带一拖,唉直接损失100多块
发表于 2021-4-8 20:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是放多了,它总是粘烙铁上弄不到焊盘上去,要么就流成一团
发表于 2021-4-8 20:20:26 | 只看该作者 �
锡或油质量不对
发表于 2021-4-9 09:52:04 | 只看该作者 �
烙铁和助焊剂 都要用好点的 助焊剂不要涂多了 主要还是要搞自己多练习。
发表于 2021-4-9 10:16:52 | 只看该作者 �
温度不够,改用刀头
发表于 2021-4-9 11:28:56 | 只看该作者 �
可以试试进口的559助焊剂,颜色浅,助焊效果好,还可以做bga,链接:https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=91365mta33e
发表于 2021-4-10 00:31:39 | 只看该作者 �
这个刷点焊油,烙铁头甩净锡一拖不就好了,用啥吸锡带啊
发表于 2021-4-10 08:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io吹下来后有几个脚上面没锡
我用烙铁一弄连到一起了,然后就想到拖干净了再上锡
发表于 2021-4-17 22:36:47 | 只看该作者 �
一团的锡顺着io的脚来回溜几次就行了。然后把烙铁上的锡清理干净,再用烙铁把io脚上的锡带下来就好了。
发表于 2021-4-23 15:20:33 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-4-7 17:50
我没说明白,锡总是粘在烙铁上不粘焊盘,要么粘上去就是一大堆分不开
你这个可能是 烙铁的电位器阻值异常 或者 加热芯问题,导致烙铁温度达不到 容锡效果不好 起坨坨
发表于 2021-4-24 21:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿风枪吹拆焊方便
