查看: 327|回复: 14
[笔记本电脑]
惠普DAG35AMB8E0进水不触发插电池可以适配器不行
发表于 2021-3-28 19:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台进水机器版号版号惠普DAG35AMB8E0 REV:E 电脑型号Q173 明显进水腐蚀痕迹 客户说能触发屏幕无显示,到我手里怎么按开关都无反应,待机电流那0.006到0.008 那咱就按不触发条件维修,先给EC把把脉结果供电AVCC 3.3V正常 EC WRST复位3.3V也正常 EC LID也有3.3V开关不知道搜什么名字就从桥PWRBTN这个信号开始倒着找结果找到EC开关引脚DNBSWON#这个名字一测结果0.00V没电。那我开始追查这个开机信号供电来源发现开关供电是有+3VS5上拉电阻是R5133两端确定都么有电其实我发现这个3.3瞬间出来过就掉了,最欣慰的这个主板有图纸有点位就是没有位置号、这时候我开始追查+3VS5的来源,发现有PU2001所发出的,那么咱们就开始找这个PU2001的条件,黄老师曾经说过大部分芯片最主要查就是供电开启再线性再PG。PU2001的供电是19V VIN正常 LDO的+3VPCU也正常是有3.3V但是两个开启感觉不太对 PU2001的EN1没有电  EN2是4.3V左右 那么这条件都不满足肯定没有输出的。因为客户说能触发所以我查了条件就插上客户电池电流跑到了1.8左右但是我测主板所有电感没有电。其实这个机器我用示波器测过BIOS和开关引脚都瞬间出来过3.3V不知道为何自动消失了,一顿操作猛如虎 最后才发现自己250开关信号好像追查错了。而且买的万能充电头也有问题导致不触发,换个适配器可以触发但是会掉电,后来发现内存供电芯片主供电电阻断开了,499K的,后来再同行那里找个33K的换上去电脑可以正常开机了。但是机器装好后发现适配器又开不开机了,插上电池能正常开机。开机后插上适配器会显示正在充电几秒就检测不到适配器了。,再次把主板拆下来,依然不行,只能插电池。目前充电芯片条件也查了,由于实践次数有限加上记性不好,这会不知道从何下手了 感觉还有漏的地方,各位维修界前辈们可否指点一二。
参与人数 1下载分 +3 金币 +3 收起 理由
chenlin189 + 3 + 3
发表于 2021-3-28 21:02:29 来自迅维网APP | 显示全部楼层
检查下17脚的元件,看看有没有坏
谢谢,btst这个引脚  详情 回复 发表于 2021-3-28 21:54
 楼主| 发表于 2021-3-28 21:54:08 来自迅维网APP | 显示全部楼层
y0927 发表于 2021-03-28 21:02
检查下17脚的元件,看看有没有坏
谢谢,btst这个引脚
发表于 2021-3-28 23:09:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层
换充电芯片
哎,没用这个型号  详情 回复 发表于 2021-3-29 12:46
6v线性偏低,但是在系统里面插上去一瞬间会显示正在充电。  详情 回复 发表于 2021-3-28 23:24
 楼主| 发表于 2021-3-28 23:24:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:46:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层
哎,没用这个型号
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:47:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层
6v的线性也正常
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:54:43 来自迅维网APP | 显示全部楼层
搞好了,兄弟们,需要原装适配器才可以
你那清理下进水部分,换个电源好就好?我的也是不触发,但现在还没修好,换了新电源也不行  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:01
发表于 2021-3-29 19:57:47 | 显示全部楼层
都是要原装适配器的,大功率的还大一点
发表于 2021-3-29 20:01:54 | 显示全部楼层
15617955260 发表于 2021-3-29 17:54
搞好了,兄弟们,需要原装适配器才可以
我把不触发所有的条件都查了。  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:16
我试了所有的适配器都不行。需要有中间针检测。  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:15
发表于 2021-3-29 20:56:29 | 显示全部楼层
比较详细,学习了。
 楼主| 发表于 2021-3-29 21:15:04 来自迅维网APP | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-29 21:16:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层
我把不触发所有的条件都查了。
一样我也量了中间针,不知道电压对不对  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:37
发表于 2021-3-29 21:37:06 | 显示全部楼层
15617955260 发表于 2021-3-29 21:16
我把不触发所有的条件都查了。
一样我也量了中间针,不知道电压对不对
发表于 2021-3-30 17:58:28 | 显示全部楼层
一样我也量了中间针,不知道电压对不对
全文搜索
